В данном случае ЦАП означает не "цифро-аналоговый преобразователь" а "цифровой аудио процессор". Компания отметила рождение первого подобного чипа, и считает, что его производство станет серьёзным шагов в переходе с аналоговой обработки звука на полную цифру. Первый чип из семейства SigmaDSP сочетает в себе 112 dB ЦАП и цифровой сигнальный процессор (DSP) для работы с алгоритмами обработки звука. AD1954 поддерживает настройку при помощи графического интерфейса, и не требует программирования.
Благодаря тому, что все части объединены в одном чипе, поступающий со входа сигнал постоянно остаётся "в цифре", то есть не конвертируется в аналоговый вид, и тем самым не теряет в качестве.
Чип поддерживает многоканальный звук, позиционируется на автомобильные и бытовые аудио-системы, все три его ЦАП имеют параметр соотношения сигнала к шуму на уровне 112 dB при 48 KHz. Среди остальных особенностей необходимо отметить "настроенную" систему улучшения низкочастотного сигнала, поддержку алгоритмов, виртуально увеличивающих громкость, и при этом убирающих шумы в высокочастотном диапазоне. Также, есть "полуночный" режим, который снижает громкость , в случае, если на вход вдруг поступает неожиданно громкий звук (к примеру стрельба в боевиках), и режим, увеличивающий громкость в различных ситуациях, например чтобы заглушить шум дороги в автомобиле.
AD1954 SigmaDSP поставляется либо в 44-pin MQFP упаковке, либо 48-pin TQFP, способен функционировать в диапазоне температур от -40 до +105 градусов по Цельсию, сэмплы уже производятся, а массовые поставки начнутся в первом квартале следующего года.
