Alpha2delta PS1 — ламповый фонокорректор MM/MC с внешним блоком питания
Британская компания Alpha2delta Audio представила флагманский ламповый фонокорректор PS1 с внешним блоком питания PSU1, украшенным хромированным кожухом силового тороидального трансформатора. Фонокорректор и блок питания соединяются парой кабелей с разъемами DIN – отдельно для передачи напряжения 6,3 В и 280 В.
Ламповый фонокорректор Alpha2delta PS1
Фонокорректор PS1 предлагается либо в варианте только для картриджей с подвижным магнитом (MM), либо в универсальной версии MM/MC. В последнем случае для работы с головками с подвижной катушкой (MC) применяются повышающие аудиотрансформаторы Lundhl LL1931 с возможностью ступенчатой регулировки усиления – 18 / 24 дБ. Коммутация фонокорректора выполнена на посеребренных разъемах RCA от CMC и XLR от Switchcraft.
Фонокорректор реализован в концепции двойное моно с нулевой обратной связью. Для RIAA-коррекции используется пассивный фильтр на серебряно-слюдяных конденсаторах компании Charcroft. Усилительная часть реализована на двойных триодах 12Ax7, 6072A (12AU7) и ECC81 (12AT7).
Внутренняя проводка выполнена кабелем из чистого серебра от компании Jupliter. Для фонокорректора PS1 производитель заявляет разделение каналов и соотношение сигнал/шум на уровне 120 дБ при усилении до 42 дБ.
Базовая версия фонокорректора PS1 и внешнего блока питания PSU1 предлагается в чёрном цвете. Но заказать у производителя комплект можно и в других цветах. Компоненты изготавливаются в Великобритании вручную и предлагаются за 4 тысячи фунтов стерлингов.
Источник – Alpha2delta Audio.
