Акустика Helicon 400 Jubilee от Dali
Teхнически, Helicon 400 - 2 1/2-полосная система с четырьмя излучателями: два одинаковых 6.5" СЧ/НЧ и ВЧ модуль, состоящий из 1" мягкого купола и ленточного твитера. 6,5" динамики вместе работают в области нижнего баса. На 500 Гц один из них плавно "угасает", другой "встречается" с твитером на 3000 Гц. Такое решение придает узкой колонке, у которой передняя панель не поддерживает акустический выход ниже 500 Гц, значительный уровень баса. По площади два динамика эквивалентны 9" басовику (который не вошел бы в такой стройный корпус), а размах колебаний от них требуется вдвое меньше, поэтому меньше вероятность искажений. ВЧ модуль устроен аналогично. Купольный динамик работает от 3000 Гц, а выше 10000 Гц получает помощь от ленточного излучателя, снабженного отдельным кроссовером. Каждый басовик помещен в отдельную камеру. Порты камер выведены на заднюю панель. Кроссовер находится внутри базы – в так называемой "камере нулевого давления". Поэтому компоненты кроссовера не подвергаются тряске от перепадов давления в корпусе. Корпус, отделанный полированным шпоном натурального дерева, укреплен на прочной деревянной базе с регулируемыми шипами. Басовики изготавливаются специально для этой модели двумя весьма уважаемыми датскими производителями. Диффузоры из бумажной массы содержат волокна дерева, которые видны на поверхности конуса. Новый конус, при той же массе, стал крепче и жестче. Минимальный резонанс диффузора позволил сделать слой антирезонансного покрытия очень тонким (а значит, почти невесомым). Легкий диффузор быстро реагирует на малейшее изменение музыкального сигнала. Построение двойного твитера требует прецизионной точности. При очень маленькой длине волны фаза должна быть под строгим контролем, критичен сдвиг излучателя даже на миллиметр. Купол нового твитера сделан из тончайшего шелка. Собственно, cпособность двигать воздух ему придает слой покрытия, который также сдерживает внутренний резонанс. Масса купола, опять же, минимальна, поэтому его частотный диапазон уходит далеко за типичные пределы 1" купола. Задача ленточного излучателя – поддержать равномерность дисперсии в верхней части диапазона. Его диаграмма рассеяния, широкая по горизонтали и ограниченная по вертикали, создает большое "окно" для слушателей, а с другой стороны, сводит к минимуму отражения от пола и потолка. Кроссовер Helicon 400 насчитывает 15 компонентов. Все компоненты кроссовера приклеены антивибрационным клеем к толстой доске и припаяны прямо друг к другу. Компоненты расположены так, чтобы порождаемые ими электромагнитные поля не пересекались. Подводка к басовикам осуществлена кабелем Dali Cordial сечением 2,5 кв.мм, а к ВЧ излучателям – сечением 0,75 кв.мм. Клеммы покрыты толстым слоем золота. Возможно двухкабельное соединение. Боковые стенки корпуса представляют собой сэндвич из тонких слоев MDF, склеенных в специальном шаблоне для получения изогнутой формы. Такие панели прочнее и меньше подвержены вибрации. Перегородки между камерами и дополнительные асимметричные распорки также служат стабилизации корпуса. Технические характеристики:
  • АЧХ +/- 3 дБ - 31,5 - 28.000 Гц
  • Частоты кроссовера - 3.000 Гц (500 и 10.000 Гц)
  • Чувствительность - 88,5 дБ
  • Импеданс - 4,0 Ом (номинальный), 3,7 Ом (минимальный, на 148 Гц)
  • Мощность усилителя (на 8 Ом) - 30 - 300 Вт
  • Резонансная частота фазоинвертора - 32,0 Гц
  • Габариты (В x Ш x Г) - 1.026 x 219 x 457 мм
  • Масса - 31,5 кг
  • Отделка - Вишня
