На фасаде напольных башен ASW Centris 140 сверху расположен 25-мм твитер с шелковым куполом, а под ним — пара СЧ/НЧ-динамиков диаметром 160 мм с фазовыравнивающей пулей. Размещение фазоинвертора спереди снимает проблемы, связанные с инсталляцией модели в помещении. Колонки мощностью 140 Вт (250 Вт в пике) обладают импедансом 4 Ом и воспроизводят частоты в полосе от 30 Гц до 30 кГц. Компактные мониторы ASW Centris 70 выдают 70 Вт и имеют аналогичный ВЧ-излучатель, с которым соседствует 150-мм драйвер. Два миниатюрных порта фазоинвертора на передней панели позволяют поставить их на книжную полку без опасения получить гудящий бас. Диапазон воспроизводимых новинкой частот лежит в пределах 50 Гц – 30 кГц, ее импеданс равен 4 Ом. Громкоговоритель центрального канала ASW Centris 120с является наиболее универсальным решением в линейке и при вертикальном размещении может отвечать и за фронт, и за тыл. При наличии 25-мм твитера и двух СЧ/НЧ-головок диаметром 150 мм 4-омный спикер выдает 120 Вт с АЧХ 45 Гц – 30 кГц. Вся продукция ASW бюджетной серии
Centris доступна в черной или белой отделке с покрытием фасада глянцевым лаком.
