Акустический «шедевр» Surrountec
В акустической системе Masterpiece (Meisterstück) германского бренда Surrountec все соответствует уровню Top End. В колонках применен ультра эксклюзивный 50-мм алмазный твитер BD50, 8-дюймовый СЧ- и два 11-дюймовых керамических НЧ-драйвера — все динамики произведены Accuton по спецификациям Surrountec. Корпуса Valor декорированы лучшим черным лаком с зеркальной полировкой. Одна пара таких кабинетов изготавливается вручную в течение трех месяцев. Все алюминиевые части фрезеруются и полируются вручную. Даже разработанные Surrountec корзины динамиков мастера вытачивают из алюминия и полируют вручную. Материал внутренних сигнальных кабелей — золото (ZenSati Series 1), конденсаторов и индукторов — серебро. Все винты — титановые. Входные терминалы — WBT с полировкой. На боках акустических систем можно видеть серебряно-медное маркетри, как у роскошных роялей. В колонках нет серийных компонентов, здесь все разработано и произведено вручную в Германии. Surrountec Masterpiece — это уровень лимузинов Maybach или роялей Fazioli. за год компания производит только три пары акустических систем.
Пассивные фазоинверторные колонки оптимизированы для bi-amping-подключения (минимальный импеданс —  менее 2 Ом!). Возможно оснащение «шедевров» фирменными 500-ваттными моноблоками класса D с эксклюзивными сетевыми фильтрами и трансформаторами с кольцевыми сердечниками в блоке питания. Отдача в верхнем и среднем диапазонах частот производится посредством аналогового регулятора, состоящего из 12 ультра прецизионных резисторов (каждый понижает уровень на 0,5 дБ). Радиаторы охлаждения усилителя фрезеруются из цельных алюминиевых блоков и полируются вручную. Входные разъемы — балансные или небалансные. Пуристы могут заказать у компании также аналоговые 200-ваттные моноблоки класса АВ для СЧ- и ВЧ-секций. В блоках питания бескомпромиссных устройств применяются конденсаторы общей емкостью 120 000 мкФ и трансформатор с кольцевым сердечником производства Cheops Audio (Австрия).
Частотный диапазон колонок — 35 Гц – 25 кГц, чувствительность — 91 дБ, импеданс — 4 Ом, максимальное звуковое давление — 113 дБ, габариты — 1588 х 310 x 660 мм, масса — 110 кг.
