15.06.2010 00:00:00
Акустика серии К немецкой компании T+A по дизайну и исполнительскому почерку отлично сочетается с фирменными электронными компонентами семейств К и Е. Она подходит для работы в составе стереокомплексов и систем объемного звучания для небольших или средних по размеру помещений. В линейку входят напольные башни, полочные мониторы, громкоговоритель центрального канала, миниатюрные сателлиты и активный сабвуфер. Флагманские трехполосные колонки KS 300 имеют ширину всего 19 см и высоту 95 см. Абсолютно все элементы их конструкции являются либо дальнейшим развитием проверенных T+A на практике идей, либо уникальными свежими разработками.
Корпуса АС выполнены из экструдированного алюминия, обеспечивающего высочайшую жесткость конструкции, а благодаря искусству дизайнеров, обладающего еще и элегантным внешним видом. Внутренние стенки кабинета задемпфированы специальным звукопоглощающим материалом, эффективно подавляющим вибрации и другие вредные резонансные колебания. Два высокотехнологичных 15-см НЧ-динамика точно подобраны по параметрам к объему корпуса, их диффузоры армированы углеволокном. Среднечастотный излучатель аналогичного диаметра, который озвучивает вокальный диапазон от 200 до 2000 Гц, оборудован диффузором из материала Greycone со специальными насечками, полностью свободным от резонансов. Специально разработанный гибкий подвес драйвера надежно контролирует величину смещения подвижной системы. Легендарный кольцевой твитер Т+А имеет диаметр 3,5 см. Разделительный фильтр АС обеспечивает деление воспроизводимого диапазона 40 Гц – 45 кГц на три полосы. В схеме здесь используется элементная база самого высокого качества, ее характеристики тщательно оптимизированы. T+A KS-300 обладают номинальной мощностью 130 Вт, чувствительностью 86 дБ, сопротивлением 4 Ом, и воспроизведение даже больших по уровню сигналов не представляет для них никаких трудностей.
