Акустические системы DALI MENTOR LCR
MENTOR LCR (Left/Center/Right) – это идеальные колонки с прекрасно сбалансированными характеристиками для музыкальных стерео систем, а также универсальная акустика для ультракомпактных домашних театров высокого класса – способная блестяще сыграть как в роли фронтальных, так и тыловых или центральных колонок. Для АС Mentor датские инженеры разработали новые НЧ динамики со сверхлегкими и жесткими бумажными диффузорами, армированными древесными волокнами, с мощными магнитами и корзинами из алюминиевого литья. В роли двойного твитера выступает 28-мм ВЧ-головка с мягким тканевым куполом и ленточный излучатель размером 17 x 45 мм. Для размещения колонок MENTOR LCR вертикально и горизонтально, ленточный твитер имеет отдельную поворотную панель. Благодаря этому, дисперсия излучения остается широкой, независимо от того, каким каналом работает АС MENTOR LCR - левым/правым или центральным. Встроенные проушины позволяют легко подвесить эти акустические системы на стену. Конструкторы заранее предусмотрели крепления как для горизонтального (для центрального канала), так и для вертикального расположения АС (для фронтальных каналов). Упрятанные глубоко заподлицо колоночные клеммы и каналы для прокладки акустических кабелей позволяют смонтировать Mentor LCR вплотную к стене.
  • Диапазон частот: 45 - 34.000 Гц (+/- 3 дБ)
  • Чувствительность: 86 дБ, (2,83В/1м)
  • Номинальный импеданс: 6 Ом
  • Максим. звуковое давление SPL: 106 дБ
  • Номинальная мощность: 40 – 120 Вт
  • Частоты раздела кроссовера: 3.400/12.000 Гц
  • Гибридный модуль твитера: 28 мм мягкий тканевый купол, 17 x 45 мм ленточный твитер
  • Басовый динамик: 1 x 5"
  • Конструкция: фазоинвертор
  • Размеры (ШхВхГ): 660 x 165 x 150 мм
  • Вес: 6.2 кг
  • Отделка: черный или белый лак
