Акустические системы Canton Reference GS вышли в специальной ограниченной серии
Немецкая компания Canton представила акустические системы Reference GS в конце прошлого года, а сегодня уже объявили о выпуске специальной ограниченной серии Reference GS Limited Edition – всего 50 пар для всего мира.
Искусно изогнутые боковые стенки корпуса, плита основания и верхняя панель изготовлены из многослойного древесного ламината толщиной 30 миллиметров, что обеспечивает исключительную устойчивость колонок. Боковые панели отделаны шпоном натурального дерева, что дополнительно повышает жёсткость и значительно снижает естественный резонанс корпусов акустических систем. Вес каждой колонки достигает 155 кг.
Акустические системы Canton Reference GS Limited Edition
Колонки Canton Reference GS Limited Edition выполнены в трёхполосной концепции. Впервые в истории Canton в 25-миллиметровом алмазном твиттере использован ромбовидный купол, обеспечивающий качественное воспроизведение высокочастотного спектра, насыщенное мельчайшими деталями. Новый излучатель сохраняет точность и натуральность воспроизведения даже на самой высокой громкости. Среднечастотный диапазон поручен фирменному динамику BCT диаметром 174 мм, расположенному выше твитера, что обеспечивает живое и достоверное воспроизведение музыки. Басовая область обслуживается четырьмя низкочастотными драйверами BCT диаметром 218 мм.
Несмотря на свои внушительные размеры, изготовленные вручную акустические системы Reference GS Limited Edition поражают изысканным качеством отделки. Дизайнеры Reference GS Limited Edition гармонично сочетают элементы из натурального дерева, металла и лака, создавая неотразимое произведение искусства. В результате получились колонки, отвечающие не только самым высоким требованиям с точки зрения качества звучания, но и эстетики.
На задней стенке корпуса акустических систем Canton Reference GS Limited Edition есть прочная алюминиевая панель, занимающая почти всю высоту колонки. В её нижней части размещены две пары высококлассных акустических терминалов от WBT, обеспечивающих максимально возможное качество звучания, а также длительный стабильный контакт с используемыми акустическими кабелями. Колонки Reference GS Limited Edition могут работать в режиме двухпроводного подключения или двухполосного усиления. Если вы не хотите использовать режим двухпроводного подключения или двухполосного усиления, можно обойтись и одним акустическим кабелем – для этого в комплект поставки входят высококачественные кабельные перемычки, в конструкции которых использованы клеммы WBT nextgen и кабели CantoLink 600 от известного производителя кабелей in-akustik.
В модели Reference GS Limited Edition реализована технология Canton RC (Room Compensation). Эта технология позволяет регулировать уровень отдачи среднечастотного и высокочастотного динамиков с шагом 1,5 децибела. Кроме того, и отдачу басовых драйверов можно корректировать с шагом 1,5 децибела, чтобы адаптировать звучание колонок к акустическим особенностям помещения.
Акустические системы Canton Reference GS Limited Edition будут выпущены в количестве 50 пар по всему миру. Новинка предлагается в единственной отделке, представленной на фото. Рекомендованная розничная цена колонок в США составляет 60 тысяч долларов за пару.
Технические характеристики акустических систем Canton Reference GS Limited Edition:
Тип: напольная 3-полосная акустическая система
Акустическое оформление: фазоинверсное с портом, направленным вниз
Динамики: ВЧ – 25 мм, DCC Diamant Ceramic Carbon (алмазный твитер), СЧ – 174 мм, вольфрамовая черная керамика (Wave Surround, TCC), НЧ – 4 x 219 мм вольфрамовая черная керамика (Wave Surround, TCC)
Частоты раздела кроссовера: 160 Гц / 3,1 кГц
Рекомендуемая мощность усилителя: 500 Вт
Максимальная мощность усилителя: 950 Вт
Рабочий частотный диапазон: 18 Гц – 40 кГц
Чувствительность: 89 дБ (2,83 В/1 м)
Номинальное сопротивление: 4 – 8 Ом
Размеры одной колонки (В x Ш x Г): 163 x 46 x 72 см
Вес одной колонки: 155 кг
8 апреля 2024 года
