Акустическая система ProAc Carbon Pro 8 доступна теперь и в России
Производители акустических систем постоянно экспериментируют с материалами для изготовления диффузоров динамиков. Это не удивительно, ведь при разработке динамика конструкторам необходимо добиться двух, на первый взгляд, взаимоисключающих вещей. С одной стороны, диффузор динамика должен быть очень легким, чтобы чутко реагировать на изменения электрического тока, текущего через звуковую катушку и воспроизводить динамичный, детальный и акцентированный звук. С другой стороны диффузор динамика должен быть очень жестким, чтобы не допускать возникновения изгибных волн на своей поверхности даже при максимальной громкости, т. е. при максимальной амплитуде колебаний.
Инженеры английской компании ProAc знают толк в производстве акустических системы высшего качества. Подтверждением этого является огромное количество поклонников акустики ProAc по всему миру. В своих новых акустических системах Carbon Pro 8 конструкторы применили очень необычное решение – изготовили диффузоры низкочастотных динамиков из карбоновых волокон. Не секрет, что карбон, как раз, и отличается тем, что сочетает в себе высочайшую жесткость и совсем невысокий вес. Недаром именно из этого материала изготавливают корпуса гоночных болидов "Формулы-1".
В новых ProAc Carbon Pro Eight используются два конусных басовых динамика, сделанных из карбонового волокна, карбоновый рупор среднечастотного драйвера и комбинированное карбоновое основание корпуса. Столь "массированное" применение карбона в конструкции отражено в названии модели.
Диффузоры низкочастотных драйверов представляют собой конусы из плетеных карбоновых волокон, пропитанных полимером, задняя часть конусов специальным образом залакирована и полируется для контроля концентрического распределения массы диффузора. Трехдюймовый мягкий купол среднечастотного динамика установлен в рупоре, выполненном из карбоновых волокон. Благодаря такой конструкции среднечастотный диапазон звучания воспроизводится с поразительным реализмом. Твитер представляет собой фирменный ленточный драйвер ProAc, в котором использована тончайшая диафрагма (тоньше человеческого волоса). Это позволяет добиться приятного и детального звучания высоких частот. Оригинальные технические решения позволили существенно снизить габариты Carbon Pro Eight, при этом их звучание способно дать фору гораздо более громоздким акустическим системам.
Корпус Carbon Pro Eight традиционно для акустики ProAc выполнен из HDF-материалов различной толщины и демпфируется битумом. Толщина каркаса вместе с битумом составляет 35 мм. Для внешней отделки корпуса используется один из нескольких видов натурального шпона: Black Ash, Natural Oak, Cherry. По заказу за отдельную плату доступны также Santos Rosewood, Birds Eye Maple и Ebony. Независимо от выбранного шпона, все АС покрываются рояльным лаком.
Уникальные исследования свойств карбоновых волокон и высокое мастерство, проявленное при конструировании элементов, изготовленных с их применением, привели к появлению потрясающей акустической системы с точным и детальным звучанием. Создатели ProAc Carbon Pro Eight уверены, что такого драйвера, как у этих акустических систем, вы не увидите больше ни в одной другой колонке класса High End.
Акустические системы ProAc Carbon Pro 8 воспроизводят звук в диапазоне от 20 до 30 000 Гц, имеют чувствительность 91,5 дБ, номинальный импеданс 4 Ом и рассчитаны на подключение к усилителям с номинальной мощностью от 10 до 500 Вт. Кроссовер АС изготовлен из лучших компонентов на специально разработанной печатной плате, позволяет использовать bi-wiring / bi-amping подключение. Вся проводка внутри АС выполнена фирменным многожильным кабелем ProAc Response Signature Black из бескислородной меди.
Акустические системы ProAc Carbon Pro 8 уже доступны для прослушивания и заказа. Официальный дистрибьютор ProAc в России – компания "Нота+".
