AKu Audio Enarghia — необычная активная акустика
Компания AKu Audio из Греции представила флагманскую модель акустических систем Enarghia, что в переводе с греческого означает ясность и собранность мышления. По мнению производителя это название очень точно отражает характер колонок. AKu Audio Enarghia — трехполочные активные акустические системы, выполненные в оригинальных корпусах с пятью изолированными камерами. Корпуса сложной формы выполнены из композитного многослойного MDF переменной толщины. Внутри корпуса предусмотрены ребра жесткости для эффективной компенсации резонансов.
Высокочастотный спектр озвучивается бериллиевым твитером с куполом диаметром 1,34 дюйма. Его зона ответственности простирается до 40 кГц при неравномерности АЧХ -3 дБ. При этом, ужесточив условия до -0,5 дБ акустика AKu Audio Enarghia отрабатывает диапазон частот от 25 Гц до 22 кГц. Среднечастотный диапазон поручен двум динамикам с бумажными диффузорами диаметром 4,7 дюйма, обрамляющих твитер сверху и снизу. В низкочастотном спектре работают два драйвера с алюминиевыми диффузорами диаметром 12 дюймов. Аналогичными диффузорами оснащены четыре пассивных радиатора, два из которых смонтированы на задней стенке корпуса колонок.
Активные акустические системы AKu Audio Enarghia
Цифровой блок DSP, выполняющий функции кроссовера и системы автокалибровки Room EQ, построен на процессоре DEQX. В распоряжении пользователя четыре профиля настроек акустики — линейный, с акцентом баса, вечеринка и пользовательский, в котором можно сохранить персональные настройки. Для интеграции в компьютерную сеть акустические системы AKu Audio Enarghia оснащены портом Ethernet RJ45 с поддержкой DLNA и Roon. Кроме того, цифровой модуль оснащен коаксиальным и оптическим цифровыми входами, балансным входом AES/EBU и портом USB type B для подключения компьютера. Есть здесь и балансная и небалансная аналоговая коммутация.
Вся электроника системы AKu Audio Enarghia размещается в отдельных корпусах. Кроме собственно напольных акустических систем, вес которых составляет 130 кг для каждой из колонок, в комплект входят два усилителя Four Hypex Ncore Channel в корпусах для монтажа в стойку и микропроцессорный блок со всей необходимой коммутацией.
В системе реализовано полосное усиление. Низкочастотное звено обслуживает усилитель мощностью 1,2 кВт, на среднечастотные головки работает усилитель мощностью 500 Ватт, а для твитера мощность усилителя ограничена 250 Ваттами. Для подключения усилителей к колонкам последние оснащаются 8-контактными разъемами Neutrik Speakon. Электронные блоки предлагаются в серебристом или чёрном цвете, а для колонок можно выбрать из четырех вариантов отделки: синий кобальт, красный мерло, титановый белый или чёрная слоновая кость.
Производитель не публикует стоимость своего флагмана, но обещает её сообщить по запросу, который можно отправить на сайте компании.
Источник – AKu Audio.
