Активный сабвуфер Polk Audio PSW125
Polk Audio PSW125, поражающий зрителей своим глубоким басовым эффектом– это лучший сабвуфер для вашего домашнего кинотеатра или стереосистемы, расположенной в комнате среднего размера. Сверхпрочный корпус из MDF тщательно настроен для устранения искажений на низких частотах, упрочнен внутренними ребрами жесткости и задемпфирован - для устранения внутренних стоячих волн и других резонансов, ухудшающих качество басов. Направленный в пол порт фазоинвертора обеспечивает максимальный отклик по басам.
Уникальный материал диффузора драйвера, технология Dynamic Balance® вместе с конструкцией корпуса позволяет выдавать более чистое и ясное звучание. Сабвуферы серии PSW легко справляются с басом на большой громкости. Они превосходят конкурентов благодаря более долговечным и свободным от резонансов материалам, которые реагируют быстро и остаются жесткими по форме.
Применение методов анализа искажений по Клиппелю позволило оптимизировать структуру магнитной системы, согласовать звуковую катушку и подвес для получения плавного и беспроблемного перемещения диффузора в широком диапазоне низких частот. Входы LFE (без фиьтрации), линейный, а также выход высокого уровня позволяют легко подсоединить сабвуфер к любой системе.
Интеллектуальная схема автоматически включает и выключает сабвуфер, а еще одна схема подвергает сигнал мягкой компрессии на экстремальных уровнях громкости, чтобы ограничить возможные искажения. При отсутствии сигнала на входе схема автоматически  выключает сабвуфер через 15 минут. Если вам не нравится задержка в работе сабвуфера после включения музыки, просто оставьте его в режиме “On”.
Сабвуферы Polk Audio серии PSW прекрасно согласуются по звучанию с системами, составленными из других колонок Polk, особенно с АС серий TSi, RM и R/T/M.
Основные технические характеристики сабвуфера Polk Audio PSW125 :
Тип оформления: фазоинвертор, порт направлен вниз
Басовый драйвер: 12" (30.5 см) композитный диффузор с технологией Dynamic Balance
Выходная мощность усилителя: 350 Вт
Диапазон частот: 32–225 Гц
Частота кроссовера: 40–120 Гц, регулируемая
Регулировки: Volume— громкость, Low Pass фильтр, Phase Switch - положение фазы
Переключение фазы: нормальное (0°) и реверсное (180°)
Входное сопротивление: линейный вход >20 кОм, высокоуровневый вход >200 кОм
Входы: LFE, стерео LINE IN 2 х RCA
Магнитное экранирование: нет
Размеры (Ш×В×Г), см: 41.28 × 41.91 × 48.59
Вес: 18.19 кг
