На выставке CEDIA EXPO-2008, компания Revel дополнила свою серию Concerta новым сабвуфером B120. Его созданию предшествовали обширные исследования, проведенные на базе прекрасно оснащенной лаборатории родительской компании Harman International Industries.
B120 предназначен для совместной работы со всей акустикой Revel Серии Concerta, включая новые АС M8, M10, C10 и LCR8 Concerta On-wall. B120 можно использовать и с другими колонками, если нужно сделать бас более весомым. Многочисленные настройки, возможность параметрической эквализации акустики помещения, а также разнообразные варианты подключения обеспечивают необыкновенную гибкость в размещении и позволяют слушателям оптимизировать отклик по низкой частоте для любой среды прослушивания.
Опционный беспроводный приемопередатчик кардинально упрощает установку сабвуфера.
Впечатляющий бас выдает 12" (305 мм) длинноходный (38 мм) драйвер собственной разработки, на который работает идеально согласованный, встроенный 250-ваттный усилитель (RMS, <0.1% THD от 20 Гц до 150 Гц), кроссовер (50 - 150 Гц, 24 дБ>0.1%>ктаву, плавно регулируемый). Басы простираются до 36 Гц (по уровню -3 дБ, в безэховой камере - 32 Гц, -6 дБ, и 29 Гц, -10 дБ). Диффузор B120 сделан из микрокерамического композита (MCC), нового материала, создаваемого путем анодирования с двух сторон алюминиевой основы, что повышает прочность и жесткость, практически не увеличивая вес. Центрирующая шайба драйвера B120 выполнена из сверхпрочного материала - смеси Nomex®/хлопка, с оптимизированной геометрией для улучшения линейности.
В мощной керамической магнитной системе движется 2" (51 мм) звуковая катушка с медным проводом, намотанным на каркас из каптона (Kapton), обеспечивающим высокую нагрузочную способность и свободу от динамической компрессии. Вентилируемый центральный полюсной наконечник облегчает отвод тепла. B120 оснащен параметрическим эквалайзером, с регулировками частоты, уровня и ширины полосы для подавления аномалий акустики помещения, а также линейными входами RCA, переключателем фазы, регулятором уровня басов.
Опционный беспроводный трансмиттер TX1обеспечивает связь с одним или парой сабвуферов B120, которым достаточно подвести 220 В из розетки.
Воспроизведение низких частот: 36 Гц (- 3 дБ), 32 Гц (- 6 дБ) , 29 Гц (- 10 дБ) Мощность встроенного усилителя: 250 Вт (20Гц – 150Гц при 0.1% THD) Частота среза кроссовера: 50 Гц – 150 Гц, 24 дБ/окт, плавно регулируемая Габариты (ШхВхГ): 400x450x356 мм (включая опоры и защитную решетку) Вес: 23.2 кг отделка ламинатом: черный, вишня, серебристыйРедакция Hi-Fi.ru
