22.05.2021 16:00:00
Новые полочные беспроводные колонки Airpulse A100 предлагаются в классическом чёрном и белом рояльном лаке, а также в ярком красном лаке. Общий стиль модели Airpulse A100 был вдохновлен флагманскими мониторами ближнего поля Airpulse 7001, разработанными Филом Джонсом.
В акустических системах Airpulse A100 используется фирменный рупорный высокочастотный ленточный излучатель, наследованный от модели 7001. Тончайшая алюминиевая ленточная диафрагма разработана для обеспечения отличной переходной характеристики, достижения высокой чувствительности, расширенного частотного диапазона и впечатляющей детальности звучания.
Среднечастотный диапазон обслуживает 5-дюймовый драйвер с диффузором из анодированного алюминиевого сплава, подвешенным на прочной и жесткой литой раме из магниевого сплава. Динамик оснащен звуковой катушкой диаметром 35 мм. Внутренняя разводка выполнена акустическим кабелем американского бренда Transparent Cable.
Корпус изготовлен из прочных плит МДФ толщиной 18 мм и полностью облицован профессиональным звукопоглощающим материалом. Порт фазоинвертора овальной формы на задней стенке колонок был специально оптимизирован для минимизации шума воздушных потоков.
Коммутационный арсенал беспроводной аудиосистемы Airpulse A100 включает порт USB, аналоговый миниджек и цифровой оптический порт. Но основным, конечно, является беспроводной канал Bluetooth v5.0, выполненный на базе чипсета от Qualcomm.
На задней стенке корпуса расположены регуляторы низких, высоких частот и громкости. В комплекте идет беспроводной пульт дистанционного управления, который позволяет выбрать активный вход, регулировать громкость и при необходимости отключать звук.
В США пару беспроводных мониторов Airpulse A100 можно купить за 799 долларов.
Основные технические характеристики беспроводной акустики Airpulse A100:
ВЧ: ленточный твитер в рупорном оформлении;
СЧ/НЧ: динамик с алюминиевым коническим диффузором диаметром 5 дюймов и неодимовой магнитной системой;
Акустическое оформление: фазоинвертор
Усиление, Вт: ВЧ: 10 + 10, СЧ/НЧ: 40 + 40
Отношение сигнал/шум, дБ (A): ≥ 90
Полоса воспроизводимых частот, Гц: 52 – 40 000
Входы: AUX, PC, USB, оптический (до 24 бит / 192 кГц), Bluetooth.
Размеры одной колонки, см: 16,0 x 28,3 x 25,5
Источник – HiFi PIG.
