12.10.2023 09:00:00
Датская компания AIAIAI выпустила новые мониторы Unit-4 Wireless+, которые не только получают сигнал по воздуху, но и могут длительное время обходиться без подключения к электросети.
Встроенная аккумуляторная батарея обеспечивает до 20 часов автономной эксплуатации при работе на средней громкости. Корпуса мониторов выполнены на 100% из переработанного пластика, защиту динамикам обеспечивает тонкая металлическая решетка.
Акустическая часть включает высокочастотной излучатель с шелковым куполом диаметром 25 мм и 100-мм основной динамик с длинным ходом диффузора. Мощность встроенных усилителей составляет 30 Ватт на канал. Мониторы полностью собраны на винтах, и все конструктивные элементы могут быть при необходимости заменены при помощи отвертки.
Основным достоинством модели является использование собственного беспроводного протокола передачи сигнала W+ Link, для работы которого в комплект входит специальный донгл. При его активации задержка сигнала не превышает 16 мс. Впрочем, в мониторах есть и стандартный Bluetooth-адаптер версии 5.2. Вес одного монитора составляет 2,5 кг.
Беспроводные мониторы AIAIAI Unit-4 Wireless+ продаются на европейском рынке по цене 800 евро за пару.
