22.03.2021 11:00:00
Немецкая компания Accustic Arts анонсировала появление пятого поколения усилителей мощности Mono V и Amp V, которые станут идеальным партнером для представленного одновременно с ними предварительного усилителя Accustic Arts Preamp III.
Оба представленных усилителя мощности очень схожи, как по дизайну, так и по начинке. Отличие состоит лишь в количестве каналов усиления – у Amp V их два, а Mono V, как и следует из названия, является моноблоком. Название модели украшает толстую алюминиевую плиту, из которой выполнена верхняя панель корпуса – так что перепутать усилители будет сложно.
В корпусе модели Amp V фактически размещены два усилителя Mono V – даже силовых тороидальных трансформаторов в герметичных экранирующих кожухах здесь два. В блоке фильтра каждого канала работает батарея конденсаторов общей ёмкостью 110 тысяч микрофарад – на 30 тысяч больше, чем было в усилителе предшествующего поколения. Увеличено и количество MOS-FET транзисторов в выходном каскаде – если в предыдущем поколении работало шесть комплементарных пар, то здесь таких пар уже десять. В результате выходная мощность каждого канала возросла примерно втрое.
Усилители готовы выдать на нагрузку номинальным сопротивлением 4 Ом мощность 1,4 кВт в каждом канале при уровне искажений около 0,1%. Падение сопротивления нагрузки до 2 Ом не станет для новинок проблемой. Мощность при этом возрастет до 1,5 кВт. На щадящую нагрузку сопротивлением 8 Ом усилители готовы отдать «скромные» 900 Ватт.
Коммутационный арсенал новинок включает как балансные на разъемах XLR, так и несимметричные на RCA входы. Для подключения акустических систем предусмотрены две пары мощных винтовых терминалов для облегчения двухкабельной коммутации. Стереофонический усилитель мощности Amp V весит 80 кг, а моноблок, как ни странно, ненамного легче – 71 кг. Аппараты поставляются в жестких кофрах типа flight case.
Рекомендованные цены новинок и сроки появления их в продаже пока неизвестны.
Источник – Accustic Arts.
