05.03.2022 18:02:28
Японские инженеры из компании Accuphase представили новый стереофонический усилитель мощности, который работает в классе АВ — модель P-7500. Он способен выдавать 2 × 300 Вт при сопротивлении подключаемых колонок 8 Ом и 2 × 900 Вт при 2 Ом. В моно-режиме усилитель выдаст 1 200 Вт на 8 Ом и 1 800 Вт на 4 Ом.
Выходной каскад построен на десяти мощных параллельных транзисторах, а в блоке питания используется тороидальный трансформатор с большим запасом энергии и батарея конденсаторов суммарной емкостью 60 000 мкФ. Предварительная секция — это схема малошумящего инструментального усилителя.
Что касается технических характеристик, P-7500 работает в диапазоне частот 20 – 20 000 Гц при соотношении сигнал/шум 130 дБ и уровне искажений менее 0,05%. Габариты — 465 × 238 × 515 мм, вес — 49 кг.
Стоимость новинки — около 1 432 000 рублей в пересчете на рубли.
Источник: Accuphase
