28.04.2020 15:30:00
Интегральный стереофонический усилитель E-380 сменил в номенклатуре японской компании Accuphase модель E-370, которой исполнилось пять лет. Модификации подверглись выходные каскады и блок питания усилителя, в результате чего удалось на 20 процентов увеличить выходную мощность устройства — Accuphase E-380 обеспечивает в каждом канале 180 Ватт при работе на нагрузку 4 Ом и 120 Ватт при номинальном сопротивлении нагрузки 8 Ом. Коэффициент демпфирования при этом достигает 500, что позволяет уверенно работать с самыми тугими акустическими системами.
Интегральный усилитель Accuphase E-380 унаследовал решения, используемые во флагманских моделях компании — к примеру, фирменный балансный регулятор громкости AAVA. Выходные каскады выполнены в топологии усиления обратной связи по току. Для получения кратчайших путей прохождения сигналов для коммутации используются аудиофильские реле. Блоки предварительного усиления и "мощника" физически разделены, а коммутационный арсенал позволяет при необходимости задействовать их в системе отдельно.
Как и предшественник, Accuphase E-380 оснащен двумя слотами для установки опциональных модулей, расширяющих функционал усилителя. Это может быть плата ЦАП DAC-50 или модуль фонокорректора AD-50, поддерживающий работу как с головками звукоснимателя типа MM, так и MC. Компонент оснащен двумя балансными входами на разъемах XLR и пятью небалансными на RCA.
Лицевая панель усилителя выполнена в традиционном для Accuphase дизайне. В центре размещен подсвеченный логотип компании, а справа и слева от него расположились крупные стрелочные индикаторы уровня сигнала. По краям фасада размещены две крупные рукоятки — регулятор громкости и селектор входов. Все остальные органы управления убраны под декоративную откидывающуюся крышку .
Интегральный усилитель Accuphase E-380 уже поступил в продажу. Его стоимость составляет примерно 590 тысяч рублей.
Источник – Accuphase Laboratory.
