Accuphase C-47 – балансный предусилитель для любителей винила
Японская компания Accuphase представила новую модель предварительного усилителя C-47, выполненную в классическом дизайне и оснащенную встроенным фонокорректором высокого класса.
Accuphase C-47
Аппарат заключен в солидный корпус с боковыми панелями из массива дерева. Передняя панель выточена из алюминия и окрашена в золотистый цвет, в ее центре расположено окно с цифровым дисплеем и индикаторами режимов работы. Регулятор громкости совмещен с переключателем входов, а клавиши позволяют выбрать тип подключенного звукоснимателя – ММ или МС, установить уровень усиления – 64/70 дБ для МС и 34/40 дБ для ММ, а также входное сопротивление – от 10 до 1000 Ом для МС и от 1000 до 100 000 Ом для ММ. Также на передней панели находится переключатель фильтра ультранизких частот.
Accuphase C-47
В модели есть один вход XLR и три входа RCA, выходов всего два – один несимметричный, второй балансный. Схема у компонента полностью симметричная, построенная по принципу двойного моно. Это значит, что каждый канал имеет свой собственный блок питания, построенный на тороидальном трансформаторе. Дальше по цепи производитель предпринял нерядовые меры по минимизации собственных шумов схемы, что обеспечило прекрасные показатели – уровень шума для ММ секции составляет -102 дБ, а для МС -97 дБ.
Accuphase C-47
Дата появления в продаже и цена предусилителя Accuphase C-47 станут известны позже.
Источник – Accuphase
