09.12.2023 09:00:00
Японская компания Accuphase выпустила новый стереофонический усилитель мощности A-80, работающий в чистом классе А.
На передней панели устройства красуются большие индикаторы, показывающие уровень выходного сигнала в Ваттах и в децибелах. Блок питания построен на огромном экранированном тороидальном трансформаторе, емкость фильтрующих конденсаторов составляет 120 000 микрофарад. Усилитель обладает выходной мощностью 65 Ватт на канал на 8 Ом. Как и полагается аппарату, построенному по схеме класса А, при снижении нагрузки в два раза, в два раза увеличивается выходная мощность. То есть на 4 Ома Accuphase A-80 выдает уже 130 Ватт, на 2 Ома – 260 Ватт, вплоть до 520 Ватт на 1 Ом.
Модель может работать в мостовом режиме в формате моноблока, в котором показатели мощности при нагрузке 8 Ом составляют уже 260 Ватт. В выходном каскаде установлены 20 транзисторов MOS-FET, заявленный демпинг-фактор достигает 1000 единиц благодаря очень низкому выходному сопротивлению. При габаритах 465 x 240 x 515 мм весит усилитель 44,6 кг.
Стереофонический усилитель мощности Accuphase A-80 продается на европейском рынке за 18 990 евро.
