По сравнению с RSX-1065 ресивер стал полностью 7-канальным: каждый из семи усилителей RSX-1067 вырабатывает 100 Вт. Если в главной Зоне достаточно 5.1 каналов, остальные два можно использовать в соседней комнате. Кстати, у аппарата появился композитный видеовыход для Зоны 2.
Редко у кого найдется столько компонентов, чтобы занять все входы и выходы ресивера. Тем не менее, чтобы не запутаться при выборе из множества источников сигнала, вы можете наименовать входы по своему желанию. Пять назначаемых цифровых входов помогут создать любую конфигурацию источников.
Для аудио пуристов появился режим Analog Bypass, исключающий любую цифровую обработку аудиосигнала (в отличие от простого режима стерео). В память тюнера можно внести частоты настройки 30-ти любимых радиостанций.
Мощные микропроцессоры фирмы Crystal Semiconductor (по другим сведениям – Cirrus Logic) реализуют полные алгоритмы обработки Dolby Digital, Dolby EX, DTS и Dolby Pro Logic IIx (7.1 каналов вместо 5.1 у DPL II). Также автоматически распознаются и декодируются DTS ES, DTS ES Discrete, HDCD и MP3. Есть несколько режимов DSP для обработки музыки.
В аудиотракте стоят АЦП AKM 24 бит со 128x передискретизацией и ЦАП Crystal 24 бит со 192x передискретизацией. Свободный от джиттера и пульсаций сигнал на выходе ЦАП означает высочайшее качество звука.
Совместимость с HDTV? Конечно. Видеопереключатель с полосой пропускания свыше 100 МГц обслуживает три компонентных входа и выход на ТВ/монитор. Благодаря встроенному видео транскодеру (преобразователю видеосигнала в компонентный) изображение всех источников, в том числе композитных и S-Video, выглядит наилучшим образом.
Обширное, но хорошо понятное меню полностью идентично RSP-1068. Это значит, что у ресивера появилась возможность индивидуальной конфигурация АС для различных режимов прослушивания. Например, фронтальные АС в режиме стерео будут считаться "большими", а при просмотре Dolby-кодированных фильмов "маленькими". Постоянно пользуясь ресивером, вы оцените возможность программирования максимальной громкости и громкости при включении, чувствительности регулятора громкости, групповой задержки для синхронизации изображения и звука.
Интерфейс RS-232, три программируемых 12-В триггерных выхода (активацию которых теперь можно привязать к активации желаемых входов), раздельные команды включения и выключения питания, гнезда для кабельной передачи команд ИК ДУ и съемный шнур питания рассчитаны на интеграцию ресивера в сложные системы. Обучаемый пульт RR-1050 прилагается.
