Такой плотности удалось добиться с помощью обычного красного лазера. Корпорации Sharp, TDK и одно из японских исследовательских учреждений разработали недорогую технологию, обеспечивающую хранение на оптическом диске диаметром 12 см того же объема информации, который вмещают 25 обычных дисков DVD емкостью 4,7 Гбайт.
Инженеры японского Национального института перспективной прикладной науки и технологии в сотрудничестве с исследовательскими центрами двух компаний создали технологию, предусматривающую использование красного лазерного луча, аналогичного тому, который сейчас применяется для записи оптических дисков.
На оптических дисках данные хранятся в виде последовательности точек на записывающей поверхности. Для их нанесения используется красный лазерный луч, который в существующих технологиях направляется прямо на диск. Размер каждой точки определяется типом лазера, поскольку пропорционален длине волны лазерного луча. Очевидно, что уменьшив размер точек, можно увеличить их число на диске, а следовательно, записывать больший объем данных. Уменьшения длины волны можно достичь за счет применения голубого лазера, однако это требует новых материалов и более дорогого оборудования, которые сейчас находятся только в стадии разработки.
Инженерам из группы Томинада, а также их коллегам из Sharp и TDK удалось уменьшить диаметр лазерного пятна за счет использования энергии, выделяемой лазерным лучом, но без изменения длины волны. Для этого на основание диска наносится пленка, которая поглощает энергию лазерного луча и нагревается. Под этим слоем находится регистрирующий слой, в котором под воздействием нагревания происходит химическая реакция; в результате реакции на этом слое формируется определенный рисунок. Путем точного управления температурой реагирования регистрирующего слоя инженерам удалось записать на диск точки значительно меньшего размера. Исследователи тщательно подбирали два параметра — скорость вращения диска и толщину пленки.
Теперь они рассчитывают пойти дальше. Пока им удалось продемонстрировать, что при помощи предложенной ими технологии на диске диаметром 12 см можно хранить до 125 Гбайт данных. Теоретически эту величину можно довести до 200 Гбайт, а если использовать голубые лазеры, то даже больше.
