Tascam DA-3000SD – двухканальный DSD/PCM мастер-рекордер с АЦП/ЦАП-преобразователем
Бренд Tascam представил двухканальный DSD/PCM рекордер с АЦП/ЦАП-преобразователем DA-3000SD. Следуя по стопам оригинального DA-3000, новый DA-3000SD добавляет поддержку карт памяти формата SD большой ёмкости, а также различные усовершенствования, направленные на обеспечения большего контроля над процессом записи. Разработанный для записи, мастеринга и мониторинга аудио, новый Tascam DA-3000SD предлагает богатый набор функций, что делает устройство универсальным выбором для студий звукозаписи любого масштаба.
Рекордер Tascam DA-3000SD
В большинстве случаев сегодня запись музыки делается непосредственно на DAW, иногда с использованием отдельного компьютера только для сохранения результатов сеанса, что обычно сопровождает автоматизацию сложных решений по микшированию. Наличие выделенного основного (master) рекордера, оптимизированного для использования файлов DSD/PCM высокого разрешения, отлично подходит для обеспечения необходимой гибкости и надёжности при архивировании, мастеринге и записи живого звука.
Новый Tascam DA-3000SD поддерживает карты памяти формата SDXC объёмом до 512 ГБ, обеспечивая более 100 часов 2-канальной аудиозаписи в формате PCM с разрешением 24 бит/192 кГц. В новинке реализована регулировка громкости через внутренний генератор для более точной калибровки. Расширенные возможности калибровки, а также поддержка перспективного формата DSD делают DA-3000SD идеальным выбором для использования с катушечными магнитофонами и аудиоприложениями, где точный мониторинг может решить судьбу проекта.
Благодаря поддержке формата DSD (Direct Stream Digital) Tascam DA-3000SD становится великолепным автономным рекордером профессионального уровня. Записывая музыку непосредственно в DSD или «1-битный» цифровой звук, затем результат можно преобразовать в любой необходимый формат с максимальной точностью. При записи в DSD сохраняется информация с гораздо более высоким разрешением и динамическим диапазоном, затем можно преобразовать запись в формат PCM с любыми параметрами, например, 24 бит/96 кГц. По мере того, как аудиоформаты будут развиваться в будущем, запись в DSD гарантирует, что архивированное аудио может быть воспроизведено в соответствующих форматах без компромиссов.
Tascam DA-3000SD обеспечивает точный мониторинг с помощью специального регулятора громкости. Студийные инженеры знают, что правильное соответствие уровня имеет решающее значение для проведения точного звукового анализа. Для решения этой проблемы DA-3000SD теперь оснащен специальным регулятором выходной громкости для лучшей интеграции с существующей системой мониторинга. Синхронизация записи и воспроизведения возможна путем каскадирования нескольких устройств, что создает многодорожечную среду DSD. Подключив восемь рекордеров Tascam DA-3000SD, пользователи могут записывать до 16 дорожек одновременно.
В дополнение к своим основным функциям новый Tascam DA-3000SD имеет множество дополнительных возможностей, включая функцию автоматического сохранения файлов для предотвращения потери данных в случае неожиданного отключения питания и функцию блокировки панели управления для безотказной работы. Благодаря своим всесторонним возможностям ввода/вывода как для аналогового, так и для цифрового звука, DA-3000SD может быть интегрирован практически в любую студийную среду.
Коммутационный арсенал Tascam DA-3000SD включает аналоговые балансные и несимметричные входы и выходы, а также порты AES-EBU и S/PDIF для PCM. Цифровой аудиовход/выход для DSD выполнены с помощью терминалов SDIF-3/DSD-raw. Кроме того, DA-3000SD оснащен портом для USB-накопителя для удобного воспроизведения звука или взаимного копирования с SD-картами. Также имеется выделенный порт USB-клавиатуры, позволяющий подключать клавиатуру для ввода имён папок/файлов и управления режимами работы рекордера.
Tascam DA-3000SD предоставляет множество удобных функций для интуитивного управления. Сюда входит 24-сегментный измеритель уровня с регулировкой яркости, который обеспечивает необходимую чёткую визуальную обратную связь. Кроме того, устройство оснащено OLED-дисплеем с разрешением 128 x 64 точки и широким углом обзора.
Благодаря компактному форм-фактору 1RU для монтажа в стойку Tascam DA-3000SD можно удобно разместить там, где это больше всего необходимо. Помимо возможности синхронизации и каскадирования нескольких устройств DA-3000SD для синхронизации тактовых генераторов и  времени записи/воспроизведения, DA-3000SD готов к синхронизации с внешним Word Clock — благодаря поддержке Word In/Out/Thru, причем Out и Thru можно переключать. Для ещё большего удобства эксплуатации DA-3000SD можно управлять с помощью прилагаемого пульта ДУ RC-10 для комплексной интеграции с профессиональными аудиосистемами.
Tascam Hi-Res Editor - инструмент для редактирования мастер-записей DSD
Любой, кто заинтересован в использовании рекордера Tascam DA-3000SD (розничная цена 1 439 долларов США), не должен забывать, что Tascam также предлагает своё программное обеспечение Hi-Res Editor, один из немногих инструментов редактирования собственных мастер-записей DSD, доступное для бесплатной загрузки. Tascam Hi-Res Editor для компьютеров Windows и Macintosh, воспроизводит и редактирует файлы DSD до 11,2 МГц или WAV до 384 кГц. Программное обеспечение позволяет воспроизводить и экспортировать файлы DSD без преобразования в PCM.
12 августа 2024 года
