23.09.2023 11:00:00
Датская компания Soundboks представила четвёртое поколение беспроводной аудиосистемы концертного типа. Soundboks 4 — это не обычная Bluetooth-колонка: три усилителя мощностью 72 Вт, работающих в классе D, два 10-дюймовых низкочастотных драйвера, дюймовый твитер, порты импульсно-рефлекторного типа и звуковое давление, достигающее 126 дБ!
Колонка Soundboks первого поколения, ставшая чем-то вроде истории успеха на Kickstarter, имела Bluetooth 3.0, батарею LiFEPO4 и звуковую систему, обеспечивающую громкость 119 дБ на пляжных вечеринках, открытых площадках и пикниках. Второе поколение отличалось повышенной громкостью 122 дБ, а третье ещё подняло планку до 126 дБ. Четвёртое поколение сохранило мощность на уровне предшественника, однако, предложила несколько усовершенствований в других аспектах. «Мы усилили басы, тщательно настроили средние и высокие частоты для кристально чистого звучания и оптимизировали практически все узлы системы, чтобы увеличить на 20% время автономной работы на полной громкости», — говорится в заявлении компании для прессы.
Новинку не назовёшь компактной – при весе 15,4 кг и размерах 65 x 43 x 33 см колонку сложно переносить одному человеку. Soundboks 4 оснащается съемной батареей LiFePO4 12,9 В/7,8 А*ч, обеспечивающей до шести часов работы на максимальной громкости. Если использовать аудиосистему на средней громкости, то это время увеличивается до 40 часов.
Soundboks 4 облачён в прочный водостойкий корпус из тополя на алюминиевой раме. Динамики прикрывает защитный металлический гриль с порошковым покрытием. Решётку при желании можно снять и окрасить в любой цвет, чтобы удивить завсегдатаев вечеринок. Углы корпуса защищены силиконовыми бамперами, есть стальные ручки для переноски, а электронная начинка имеет класс защиты от неблагоприятных условий IP65.
Пользователи могут подключить Soundboks 4 к источнику музыки через Bluetooth 5.0, хотя здесь есть и аналоговый вход миниджек 3,5-мм, а также два комбинированных входа XLR для подключения диджейского оборудования. До пяти колонок Soundboks 4 можно объединить по беспроводной сети с помощью удобной функции TeamUp и технологии SKAA, а фирменное приложение для мобильных гаджетов можно использовать для формирования пользовательских звуковых профилей и настройки эквалайзера.
Беспроводная аудиосистема Soundbox 4 уже поступила в продажу по цене 999 долларов США.
23 сентября 2023 года
