Пульт Hercules DJ 4Set для жарких вечеринок
Главная особенность пульта Hercules DJ 4Set
— это два больших сенсорных диска. Их диаметр 120 мм аналогичен размеру дисков для скретчинга на микшерных CD-проигрывателях. Сенсорные датчики на поверхности распознают нажатие руки и позволяют выполнять операции остановки и запуска, а также скретчинг в режиме Touch Wheel. Отдельно надо отметить эргономичные «кольца» у основания дисков – свежую разработку Hercules для удобного управления модуляцией. Кроме того, диски и кнопки DJ 4Set отличаются зеленой и красной подсветкой — их легко найти в полумраке танцпола. Аудиоарсенал новинки включает 4 канала, в соответствии с модными тенденциями она позволяет микшировать музыку не на 2, а на 4 виртуальных деках. Активные деки обозначаются индикаторной буквой (A, B, C, D). 2 музыкальных дорожки на 2 деках и при этом цикл, эффект или голос на 2 других — с Hercules DJ 4Set это возможно. 60 регуляторов в режиме 2 дек или 112 регуляторов в режиме 4 дек предоставят диджеям максимум свободы для раскрытия своего творческого потенциала. Расположение клавиш и ручек оптимизировано для удобного и быстрого запоминания. Все регуляторы девайса работают независимо друг от друга. В комплекте с Hercules DJ 4Set поставляется ПО VirtualDJ LE DJC Edition с поддержкой 4 дек. Также пульт совместим с любыми микшерными MIDI-программами, поддерживающими 2 или 4 деки.
