Профессиональная акустика DVA от dB Technologies
Итальянский компания dB Technologies, специализирующаяся на производстве профессионального звукового оборудования в бюджетном сегменте рынка, продолжает развитие флагмана в своей линейке акустических систем - пластикового линейного массива DVA. Последним пополнением серии стал активный субвуфер DVA S10. Кабинет имеет конструкцию типа Bandpass и оснащен встроенным активным кроссовером. При мощности цифрового усилителя 1000 Вт RMS и неодимового вуфера RCF S10 диаметром 18" новый субвуфер развивает звуковое давление до 135 дБ. Габариты этой акустической системы составляют 515 х 640 х 720 мм, вес равен 48 кг. Дополнительно к нему поставляются оборудование для подвесного крепления в кластер и цифровой модуль задержки SDD. Последний используется для согласования подвешенной части массива с напольными субвуферами. Задержка может быть точно установлена при помощи трех регуляторов, расположенных на задней панели прибора. Благодаря дополнительному аудиовыходу достаточно одного модуля на каждую сторону массива. Задержанный сигнал может передаваться также сателлитам, установленным непосредственно на субвуфер. Величина задержки регулируется в пределах 1,5...99,9 мс с шагом 0,1 мс в частотном диапазоне 10...150 Гц. Кроме того, dB Technologies выпустила ряд полезных аксессуаров для основного элемента массива DVA T4-TOP. Среди них адаптер для установки АС на стойку или трубу для крепления на субвуфер; пластиковый чехол для защиты от дождя; кронштейн для потолочного или настенного крепления до четырех DVA T4; металлическая тележка для шести DVA T4 и одной рамы DRK-10; профессиональный туровый кофр с тележкой для четырех DVA T4 и одной рамы DRK-10; набор из четырех колес для субвуфера DVA S-20 или тележки DT-6.
