Для начинающих DJ, не брезгующих качеством MP3 формата, компания Pioneer приготовила практичный DJ CD проигрыватель CDJ-200, поддерживающий CD-R/RW носители. В апреле, CDJ-200 должен появится на прилавках музыкальных магазинов Японии, по цене 50000 йен или приблизительно 450 долларов.
Не знаем, насколько полезен будет CDJ-200 для DJ, но в нем реализовано максимальное количество особенностей и функций, присущих проигрывателям этого класса; основные из них - прямой выход на наушники, слотовая загрузка диска, большой, и что немаловажно, яркий дисплей, регулировка темпа +/- 6%, 10%, 16%, Master Tempo, автоматический счетчик BPM, Beat Loop, Hot Loop, Loop Cutter и встроенные эффекты JET/ZIP/WAH.
Pioneer CDJ-200 достаточно компактен (ширина 216 x длина 292 x толщина 99,5 мм) и легок (3,2 кг), что позволяет переносить его "на руках", это несомненно плюс при проведении небольших вечеринок, пати. Синяя подсветка органов управления отлично дополняет внешний вид проигрывателя, корпус и кнопки которого выполнены из алюминия.
Технические характеристики Pioneer CDJ-200:
Битрейт MPEG1 Layer3: 32-320Кб/сек 32кГц, 44,1кГц, 48кГц; Битрейт MPEG2 Layer3: 16-160Кб/сек 16кГц, 22,05кГц, 24кГц; Поддерживаемые типы носителя: CD-R/RW; Диапазон воспроизводимых частот: 4Гц – 20кГц; Отношение сигнал/шум: 110дБ (JEITA); "Гармоники": 0,006% (JEITA); Рабочая температура: от +5C до +35C; Влажность: от 5% до 85%; Питание: AC 220-240В, 50/60Гц; Энергопотребление: 16Вт.Редакция Hi-Fi.ru
