Новый профессиональный усилитель Carver
Двухканальный усилитель мощности PXm900 выдает по 300Вт (8Ом), 450Вт (4Ом) и 550Вт (2Ом) на канал при работе обоих каналов. Усилитель способен работать в режиме bridged mono, обеспечивая выходную мощность RMS 900Вт при 8 Ом. Кроме того, усилитель работает в параллельном моно режиме, выдавая 450Вт на канал при 4Ом. Скорость встроенного вентилятора регулируется в зависимости от внутренних рабочих температур. Усилитель оборудован автоматически переустанавливающейся системой тепловой защиты, предотвращающей перегрев. Также новая модель оборудована системой защиты от превышения постоянного тока на выходах. Чувствительность на входах переключается на внешней панели (0.775V rms или 1.5V rms). Соотношение сигнал-шум составляет менее 113дБ(!) при 300Вт (8Ом). Передняя панель содержит ряд светодиодов, а также индикатор тепловой защиты на каждом канале. Каждый канал оборудован независимыми регуляторами уровня сигнала. На задней панели расположены входные разъемы 1/4" TRS и XLR . Каждый канал оснащен одной парой многополосных коммутационных групп. Выбор режимов (Normal Stereo, Parallel Mono или Bridged Mono) осуществляется переключателем на внешней панели. 8-позиционный переключатель DIP позволяет независимо выбирать фильтр high pass, частоту среза, чувствительность на входе для каждого канала. Частота среза фильтра high pass - 30 или 80Гц. Частотный диапазон – 20Гц-20кГц. Габаритные размеры усилителя (5,25”(В) x 15,38” (Г)) соответствуют стандартному 19-дюймовому рэку. Вес модели – 38,5 фунтов.
