Новый компьютерный FireWire аудио-интерфейс Yamaha GO46 предназначен для стационарного или мобильного применения в условиях домашней студии или выездной работы совместно с ноутбуком. Интерфейс имеет 4 входных и 6 выходных каналов и оборудован двумя микрофонными предусилителями с фантомным питанием и insert-разъёмами, а также цифровым оптическим интерфейсом S/PDIF. Внутренний цифровой микшер карты работает с входными каналами (ANALOG IN 1/2, DIGITAL IN 3/4), а также с каналами, выходящими из компьютера (DAW IN 1/2, DAW IN 3/4, DAW IN 5/6), и позволяет микшировать их сигналы на общий выход MASTER. Внутренняя коммутационная матрица позволяет назначить сигнал любого из этих каналов, включая MASTER, для каждого из трёх стереовыходов карты отдельно. Имеется выход на наушники с независимым регулятором уровня. Сигнал на него поступает со звукового выхода 3/4 интерфейса, обозначенного на задней панели как мониторный.
Yamaha GO46 позволяет работать со звуковыми файлами формата 24 бит/96 кГц. Возможна запись сигнала в формате 24 бит/192 кГц (в этом случае одновременное воспроизведение звука и работа с midi невозможна). При использовании интерфейса с 6-ти контактным разъёмом FireWire возможно его питание напрямую от ноутбука без использования сетевого блока питания. Цифровой выход карты поддерживает многоканальные форматы AC-3 и DTS. В комплекте поставляется многодорожечный аудио-миди редактор Cubase LE, а также VST инструменты Groove Agent SE и HALion SE.
