ZOOM GFX-5 является логическим развитием модельного ряда процессоров GFX, включившим в себя не только такие стандартные для данной серии возможности как регулировка многих параметров в реальном времени, назначение различных функций для встроенной педали и запатентованную технологию моделирования звука VAMS (Variable Architecture Modeling System), но и новые технологические решения, наряду с усовершенствованием некоторых уже применявшихся в предыдущих моделях:
Функция Energize с регулировкой в реальном времени создает дополнительное усиление в области верхних и средних частот сигнала с одновременной компрессией низкочастотной составляющей спектра Функция ARRM (Auto-Repeat Real-time Modulation), позволяющая изменять звучание посредством 8 различных типов огибающих сигнала. Данная функция может также контролироваться в реальном времени с помощью встроенной педали Существенно расширены возможности самой педали: теперь с ее помощью можно регулировать до 61 параметра в состав GFX-5 включен ритм-бокс количество типов эффектов увеличено до 74
Технические характеристики Типов программ: 74 Модулей эффектов: 8 Программ: 120 (60 заводских / 60 пользовательских) Частота сэмплирования: 31.25 кГц A/D конвертация сигнала: 20 бит 64-кратное ре-сэмплирование D/A конвертация сигнала : 20 бит 8-кратное ре-сэмплирование Семплер: 6 с записи максимум (16 бит), возможность изменения скорости воспроизведения Ритмических рисунков: 60 Входы: 1/4" джек (моно) x1, AUX IN 1/8" джек (стерео) х1 Нормальный уровень входа: -20 dBm Входное сопротивление: 470 кОм Выходы: 1/4" джек (моно) x2, 1/4" джек (стерео) - выход для наушников (50 мВт, 32 Ом) x1 Нормальный уровень выхода: +3 dBm (при нагрузке 10 кОм и выше) Питание: адаптер ZOOM AD-0006 (9 В/300 мА, в комплект НЕ входит) Размеры: 390 мм (Ш) x 220 мм (Г) x 75 мм (В) Вес: 2.8 кгРедакция Hi-Fi.ru
