Новый 16-канальный цифровой микшер M-16DX от Roland
16-канальный цифровой микшер M-16DX работает в формате 24бит /96 кГц и содержит мощные встроенные эффекты, а также инновационную функцию Room Acoustic Control, компенсирующую недостатки акустики помещения. Управляющая и звуковая коммутация для удобства разнесены в два разных модуля: коммутационный рэковый модуль и управляющий настольный микшер-контроллер. Каждый канал микшера оснащенный ЖК-дисплеем, содержит трехполосный эквалайзер с регулируемыми добротностью и центральной частотой. Каждый канал имеет кнопку НЧ-фильтра Low-Cut Filter, ручки трехполосного параметрического эквалайзера, ручки панорамы, ручку уровня посыла на эффекты Aux, кнопку выбора канала для редактирования Select, кнопку заглушения/солирования Solo/Mute и регулятор общего уровня. Эквалайзер позволяет задавать добротность и центральную частоту, что позволяет более точно формировать звук каждого канала. Встроенные эффекты профессионального качества включают фирменные алгоритмы COSM, реверберацию и обработку для мастеринга. Гибкая секция входов/выходов состоит из четырех высококачественных микрофонных предусилителей и цифровых входов/выходов. Новая функция Room Acoustic Control автоматически анализирует и выравнивает АЧХ студии. Для этого микшер генерирует сигнал белого шума и встроенным микрофоном снимает полученный звук, после чего автоматически выставляются параметры многополосного эквалайзера исходя из особенностей помещения и акустических систем. Аудиоинтерфейс USB 2.0 позволяет передавать по одному USB-кабелю 18 входных каналов и 2 выходных для многодорожечной записи на компьютер. Цифровая и аналоговая коммутация гибка и допускает множество вариантов подключения. Каналы 1-4 оснащены качественными микрофонными предусилителями с фантомным питанием, каналы 1 и 2 также допускают прямое подключение гитары и баса благодаря переключателю входного импеданса Hi-Z. На каналы 11 и 12 можно подать цифровой сигнал через коаксиальный или оптический порт S/PDIF. USB-порт 2.0 позволяет микшеру работать как многодорожечный аудиоинтерфейс. В комплект входит студийное программное обеспечение Cakewalk SONAR LE CD-ROM.
