Компания Digidesign совместно с английской фирмой Professional Monitor Company, выпустила новую линейку профессиональных студийных мониторов RMS (Reference Monitor Series).
На данный момент в серию входят две двухполосные модели: RM1 с СЧ/НЧ-громкоговорителем диаметром 5,5" и RM2 с излучателем диаметром 6,7". В качестве ВЧ-драйвера в обеих моделях установлен купольный излучатель диаметром 1". Благодаря применению фирменной технологии ATL от компании PMC в обоих мониторах обеспечивается точное согласование громкоговорителей с конструкцией кабинета и кроссовера. По мнению представителей компаний PMC и Digidesign, технология ATL обеспечивает более точное воспроизведение низких частот, чем большинство фазоинверторных кабинетов. При этом акустические системы оснащены функцией эмуляции фазоинвертора, которая позволяет имитировать звучание акустической системы фазоинверторной конструкции.
Встроенный DSP-процессор помогает управлять настройками кроссовера и эквалайзера, с высокой точностью регулировать уровень сигнала и т.д. Внутренняя обработка сигнала ведется с разрядностью 48 бит. Цифровой кроссовер позволяет разделять сигнал на две полосы без смещения фазы.
Оба монитора имеют встроенные цифровые усилители, которые подключаются по биампинговой схеме. В отличие от многих других цифровых усилителей, у которых АЧХ меняется в зависимости от нагрузки, усилители в новых мониторах от Digidesign оценивают величину напряжения и обеспечивают точную АЧХ независимо от реактивной нагрузки, создаваемой громкоговорителями. Улучшению качества работы усилителей способствует также и линейный блок питания, имеющий значительный запас по току и более эффективную защиту от возникновения шумов, чем обычные блоки питания, работающие в режиме переключения.
Мощность RM1 составляет 80 Вт для НЧ-секции и 50 Вт для ВЧ-секции, а RM2 - 100 и 50 Вт соответственно. Для подключения сигнала предусмотрены симметричные аналоговые входы (разъемы XLR), цифровой вход формата AES3 (разъем XLR, может работать с сигналом, имеющим частоту дискретизации 44,1/48/88,2/96 кГц), цифровой вход AES (разъем RJ-45) и сквозной цифровой вход AES (разъем RJ-45).
