Новые микшеры и усилители Phonic
Компания Phonic выпустила ряд новых моделей микшеров. В него вошли Powerpod 865 Plus, Helix Board 12, Helix Board 17, Sonic Station-16. Phonic Powerpod 865 Plus имеет восемь микрофонных и десять линейных входов. Каждый канал оснащен трехполосным эквалайзером (два канала к тому же включают параметрические регуляторы СЧ). Также имеются выходы на мониторы и посылы на эффекты. Этот эргономичный микшер можно установить на столе или на опционную стойку, которая образует наклон к поверхности пола в 45 градусов. К особенностям устройства следует отнести также функцию подавления вокала в поступаемой в микшер фонограмме, детектор обратной связи, фирменную функцию оптимизации выходного сигнала и два встроенных усилителя мощности (каждый по 300 Вт при 4 Ом). Кроме того, микшер оборудован 24-битным процессором эффектов. Главной особенностью настольных микшеров Helix Board 12 и Helix Board 17 является наличие цифрового интерфейса. Приборы можно подключить через USB-порт к компьютеру и через них производить запись и редактирование аудиоматериала с использованием любого аудиоредактора и секвенсора. Модель Helix Board 12 имеет шесть каналов, а Helix Board 17 восемь. В обоих устройствах предусмотрены входы с разъемами XLR и TRS. Аппараты имеют соответственно два и три AUX-посыла и стереовозврата. Микшер Phonic Sonic Station-16 рассчитан на установку в рэк. Он имеет 16 микрофонных/линейных каналов, каждый из которых включает трехполосный эквалайзер с параметрической регулировкой СЧ и инсерты. В устройстве предусмотрено четыре AUX-посыла, два из которых оснащены кнопкой Pre/Post. Переключатели для выбора маршрута прохождения сигнала позволяют направлять сигнал какого-либо канала на нужный выход. На каждом канале также имеется переключатель AUX 5/6, увеличивающий число вспомогательных выходов. Встроенный процессор эффектов с параметрическим эквалайзером, линией задержки и возможностью использования ножной педали для включения и выключения позволяет обработать сигнал до усилителя мощности. Sonic Station-16 имеет прямые выходы для многодорожечной записи, аналого-цифровые переключатели на каналах 1-4, моновыход со встроенным фильтром пропускания низких частот и возможность включения фантомного питания. Новый микшер подойдет как для живой, так и для студийной работы. Помимо микшеров компания Phonic представила две новые модели усилителей: XP5000 и XP5100. В конструкции этих аппаратов использована двойная подача высокого напряжения, что увеличивает степень надежности и качество воспроизведения. Устройства выдают 2 х 2500 Вт на 2 Ом и 5000 Вт на 4 Ом в мостовом режиме. XP5000 и XP5100 также имеют настраиваемый (30 Гц или 50 Гц) фильтр пропускания высоких частот, что обеспечивает защиту динамиков и предотвращает низкочастотное гудение. Тороидальный трансформатор высокого напряжения, использованный в приборах, не только значительно повышает надежность устройств при работе с нагрузкой 2 Ом, но и значительно снижает уровень шумов. Модель XP5100 кроме того имеет субвуферный переключатель на обоих каналах, позволяющий устанавливать обрезную частоту на 60, 90 или 120 Гц. Для удобства мониторинга сигнала и отображения режима работы устройства на передней панели прибора расположены индикаторы "Параллель", "Мост", "Сигнал" и "Клип". Аппараты рассчитаны на установку в рэк.
