Новинки профессиональной акустики BMS Elektronik/Coda Audio
Немецкий производитель профессионального звукового оборудования BMS Elektronik продолжает расширение модельного ряда акустических систем Coda Audio. К4 - самая компактная двухполосная акустическая система марки Coda Audio. Ее частотный диапазон составляет 80…30000 Гц. Номинальная выходная мощность равна 125 Вт. К4 имеет импеданс 16 Ом и чувствительность 92 дБ. Уровень максимального звукового давления равен 118 дБ макс. Акустическая система включает 5" НЧ-динамик и 1" ВЧ-драйвер с рупором 90°х60° (возможность разворота на 90°). Для подключения кабеля предусмотрено два разъема Neutrick NL4MP. Систему К4 можно использовать в качестве сателлита или сценического монитора в барах, ресторанах, конференц-залах, а также в театрах. Активная двухполосная компактная АС АР15 является продолжением серии активных акустических систем серии АР. Модель имеет частотный диапазон 49…20000 Гц. Номинальная мощность НЧ-усилителя составляет 500 Вт, ВЧ-усилителя 180 Вт. Динамики также оснащены аналоговым процессором и оптическим лимитером. Уровень максимального давления равен 131 дБ. В конструкцию АР15 входит 15" неодимовый НЧ-динамик и 1,75" неодимовый ВЧ-драйвер с коническим рупором. Для подключения АС предусмотрены разъемы XLR. Диапазон применения системы очень широк: конференц-залы, театры, ночные клубы, концертные залы. Компактный активный субвуфер прямого излучения PW115A вошел в линейку активных низкочастотных систем. В его основе лежит мощный (600 Вт AES) и надежный 15" динамик BMS. Модель имеет частотный диапазон 38…80 Гц или 38…125 Гц и номинальную мощность встроенного усилителя 1000 Вт при сопротивлении 4 Ом. В состав PW115A входят аналоговый процессор, оптический лимитер, кроссовер с СЧ- и ВЧ-выходом. Уровень максимального звукового давления, которое может обеспечить субвуфер, составляет 131 дБ. При подключении пассивного субвуфера PW115 (600 Вт / 8 Ом) уровень звукового давления можно увеличить до 137 дБ. Модель PW115A будет удобна в тех случаях, когда нет возможности использовать крупногабаритные системы с 18" динамиками, но необходимо получить высокий уровень звукового давления в НЧ-диапазоне.
