EAW недавно объявил о выпуске новой серии акустических систем, в которых применена схема коаксиального драйвера СЧ/ВЧ, обеспечивающая более плотное звуковое покрытие в предельно допустимом частотном диапазоне. Новый коаксиальный драйвер СЧ/ВЧ серии AX сочетает в себе 8-дюймовый конус и 1,4" выходной компрессионный драйвер. Оба драйвера имеют неодимовый магнит, а герметичный корпус служит теплоотводом для устройства в целом.
Для обеспечения равномерно плотного покрытия в предельно допустимом частотном диапазоне блок драйверов СЧ/ВЧ соединяется с рупором, занимающим практически всю переднюю часть корпуса системы серии AX. Инженеры EAW внедрили новую фирменную технологию Concentric Summation Array (CSA) - перспективную разработку, основанную на запатентованном EAW Radial Phase Plug, для решения сложных акустических задач, которые обычно позволяют предотвратить соединение коаксиального драйвера непосредственно с рупором. Результат - ровная частотная характеристика, диаграммы направленности, равномерно действующие в широком рабочем диапазоне частот, и необыкновенно чистое звучание вокала.
AX - системы аутентичного трехмерного звука. Два 12" вуфера расположены на противоположных концах корпуса; расстояние между ними обеспечивает удобное и эффективное управление формой диаграммы направленности на низких частотах.
Чтобы упростить конструкцию горизонтальных и вертикальных массивов, инженеры EAW разработали корпус AX с трапециевидными углами со всех четырех сторон. К тому же, рупор СЧ/ВЧ может вращаться, но независимо от положения кабинета диаграмма остается неподвижной.
Три модели серии AX имеют диаграммы направленности, действующие в диапазоне от 45° x 45° до 90° x 60°. Для облегчения установки имеются точки крепления и демонтажа с резьбой 3/8". Колонки серии AX могут работать как в режиме full-range (с пассивным кроссовером), так и в режиме bi-amp.
