Компания Mackie выпустила новую двухполосную активную акустическую систему SRM 350.
Эта двухполосная активная акустическая система с усилением bi-amp создана совместными усилиями команды разработчиков активной акустики Mackie и разработчиков EAW. Система оснащена инновационными функциями Dynamic Bass Boost для полного звука при любой громкости и Contour Control для точного воспроизведения.
Основные характеристики:
2-полосная активная акустическая система с усилением bi-amp Встроенный усилитель низких частот (165Вт) и усилитель высоких частот (30Вт) Пиковое давление SPL - 121 дБ Частотный диапазон (@-10дБ): 61 Гц-22 кГц Активная электроника: встроенная эквализация, фазовый сдвиг, кроссовер и схема защиты Комбинированный микрофонно-линейный вход Нагруженный рупором ВЧ драйвер и вуфер с прямым излучением обеспечивают широкую дисперсию Функция Contour control для усиления баса или high-end воспроизведения Светодиодные индикаторы наличия сигнала, питания и лимитера Прочный, легкий, компактный, ударопрочный пластиковый корпус Асимметричный дизайн корпуса для применения как в качестве портальной системы, так и в качестве напольного монитора Dynamic bass boost для богатого, глубокого низа при любой громкости Используется в подвесе или устанавливается на стойку Редакция Hi-Fi.ru
