Компания Mackie представляет новую активную акустическую систему SRM 350. Эта двухполосная активная акустическая система является компактным вариантом популярных систем SRM450, широко применяемых как в звукоусилении так и мониторинге.
SRM 350 имеет 10" вуфер и 1" драйвер ВЧ. Секции НЧ и ВЧ имеют встроенные раздельные усилители класса H, обеспечивающие совокупную мощность 195Вт (165Вт и 30Вт соответственно). Активная электроника SRM также включает в себя кроссовер, системы коррекции фазы и задержки, эквалайзер и параметрический эквалайзер. Кроме того, обеспечивается защита от перегрузки на низких частотах и защита от перегрева усилителя и источника питания. Система SRM 350 имеет широкую 90° х 90° дисперсию и снабжена встроенными точками подвеса и гнездом для монтажа на стойку.
Розничная цена $900.
Основные характеристики:
2-полосная активная акустическая система с усилением bi-amp Встроенный усилитель низких частот (165Вт) и усилитель высоких частот (30Вт) Пиковое давление SPL - 121 дБ Частотный диапазон (@-10дБ): 61 Гц-22 кГц Активная электроника: встроенная эквализация, фазовый сдвиг, кроссовер и схема защиты. Комбинированный микрофонно-линейный вход Нагруженный рупором ВЧ драйвер и вуфер с прямым излучением обеспечивают широкую дисперсию Функция Contour control для усиления баса или high-end воспроизведения Светодиодные индикаторы наличия сигнала, питания и лимитера Прочный, легкий, компактный, ударопрочный пластиковый корпус Асимметричный дизайн корпуса для применения, как в качестве портальной системы, так и в качестве напольного монитора Dynamic bass boost для богатого, глубокого низа при любой громкости Используется в подвесе или устанавливается на стойку Редакция Hi-Fi.ru
