На выставке NAB 2004 компания Kramer Electronics Ltd. представит свои новые разработки
PIP-500 Устройство «картинка-в-картинке» / сплиттер экрана Устройство «картинка-в-картинке» получает сигналы от пяти источников и одновременно выводит их на один дисплей. Каждый вход может работать с композитным, компонентным или Y/C-сигналом. Детектор движения делает устройство идеальным для охранных систем.
  • Меню на ЖК-дисплее для выбора положения и размеров картинки, также управление через RS-232
  • Источники сигнала могут работать в различных стандартах и форматах; сигнал PAL Y/C может накладываться на картинку NTSC
  • Отдельный выход (QUAD OUT, композит и Y/C) для показа 4 источников на одном экране (экран разделяется на 4 части)
  • Оcновной выход — композитный, компонентный и Y/C
  • Используется 10-разрядная цифровая обработка сигнала SP-11D Мультистандартный/мультиформатный видеопроцессор Видеопроцессор вещательного качества работает не только в режиме ProcAmp, но также в качестве TBC (Time Base Correction), преобразователя форматов и стандартов. Устройство принимает композитный сигнал, сигнал Y/C, компонентный (YUV или RGB/S) либо SDI и выдаёт на выходе сигналы всех перечисленных форматов с преобразованием в любой видеостандарт. Выход может быть синхронизирован с внешним опорным видеогенератором или сам синтезировать полный сигнал TBC.
  • Полная поддержка стандартов PAL-B, PAL-M, PAL-N, NTSC 3.58/4.43, SECAM
  • Полноценный российский SECAM 1-й категории на выходе
  • 10-битная цифровая обработка сигнала
  • Управление кнопками на передней панели, дисплей, интерфейс RS-232
  • 15 ячеек энергонезависимой памяти для сохранения настроек
  • Функции ProcAmp — регулировка контрастности, яркости, резкости, настройки цвета в цветовых пространствах YUV и RGB
  • Регулировка задержки видео, отдельно — задержки по H и V-синхронизации и фазы SCH
  • Сплиттер экрана для сравнения на изображения до и после обработки VM-50AN Усилитель-распределитель аудио 1:5 Усилитель-распределитель, работающий как с балансными, так и с небалансными стереофоническими звуковыми сигналами.
  • Один вход — балансный (на клеммах) или небалансный (3,5-мм гнездо), тип выбирается переключателем
  • 5 балансных выходов (на клеммах) и 5 небалансных (на 3,5-мм гнездах), их можно использовать одновременно
  • Поддерживаются сигналы высокого (вещательного) уровня VS-8FW Репитер/концентратор Firewire на 8 портов Используется в случае необходимости использования дополнительных портов Firewire (IEEE 1394).
  • При каскадном включении нескольких концентраторов можно получить до 63 портов
  • Поддержка скоростей 100, 200 и 400 Мбит/с и «горячего» подключения
  • Все порты защищены от перегрузок, импульсных помех и воздейстия статического электричества уникальной электронной схемой
  • Стандартное расстояние работы Firewire (4,5 м) может быть практически удвоено при использовании качественных кабелей VS-822SP Матричный коммутатор 8х2 цифровых аудиосигналов Высококачественный расширяемый коммутатор для сигналов S/PDIF для многоканальных/многокомнатных домашних кинотеатров. Любой вход может соединяться с любым выходом или набором выходов.
  • Совместим с EIAJ CP1202, IEC-60958, AES3 и S/PDIF
  • Цифровые потоки до 192 кГц
  • Буферизация и пересинхронизация входного сигнала с автоподстройкой к длине кабеля (75 Ом), два цифровых выхода с низким джиттером
  • Сдвоенные разъёмы RCA позволяют наращивать размерность матрицы включением дополнительных VS-822SP (до 32 входов, до 8 выходов)
  • Управление с передней панели, через RS-232/485, с ИК-пульта FC-1ETHN Контроллер Ethernet Обновлённая версия контроллера FC-1ETH. Простой в использовании, компактный двунаправленный интерфейс, позволяющий управлять большинством устройств Kramer с интерфейсом RS-232/485 через сеть Ethernet.
  • Настройки последовательного порта и Ethernet, адреса IP
  • Режимы Master/Slave, поддержка до 3 клиентов
  • Встроенный Web-сервер, ПО для Windows® в комплекте FC-7402 Преобразователь SDI в аналоговые видеосигналы Многостандартный преобразователь цифрового видео (SDI 4:2:2) в аналоговое. Полноценная обработка видеосигнала ProcAmp.
  • Выход SDI с перетактированием и эквализацией
  • Сигнал с 525 строками преобразуется в NTSC 3.58 или 4.43, c 625 строками — в PAL-B, D, G, H, I или N
  • Композитный, S-video, RGsB, YUV (Y, R-Y, B-Y) выходы
  • Встроенный генератор цветных полос 75% c синхронизацией от SDI
  • Управление с передней панели и через RS-232, память установок 7508 Многостандартный преобразователь аналоговых видеосигналов в SDI Многостандартный преобразователь в аналогового видео (композитного или S-video) в цифровое (SDI). Два буферизованных выхода с переткатированием. Идеально подходит для преобразования высококачественных аналоговых видеосигналов в цифровые с минимумом артефактов и полным сохранением качества.
  • Регулировка контраста, насыщенности, оттенка — через RS-232
  • ПО для Windows® в комплекте
  • Автоматическое определение видеостандарта (50/60 Гц)
  • Используется истинное 10-битное преобразование
