Компания Prism Sound представила многоканальный конвертер сигнала ADA-8. Аппарат позволяет проводить аналого-цифровую и цифро-аналоговую конвертацию сигнала формата 24 бит/96 кГц.
Устройство рассчитано на работу в студии звукозаписи и на радио. Prism Sound ADA-8 можно использовать для микширования в стерео и Surround, а также при проведении мастеринга и во время работы с цифровыми рабочими станциями (DAW).
Для каждого из восьми каналов предусмотрено два маршрута прохождения сигнала, один из которых работает на запись, а другой на воспроизведение. Кроме того, наличие двух маршрутов позволяет при необходимости вдвое увеличить количество каналов и разделить их на две группы: для аналого-цифрового или цифро-аналогового преобразования. Это удобно в том случае, когда требуется большее количество каналов и при этом необходимо разное число A/D и D/A преобразований. К примеру, систему, совместимую с Pro-Tools, можно создать из двух ADA-8, назначив 24 канала для цифро-аналогового преобразования, восемь каналов аналого-цифрового преобразования и 8 каналов AES.
Устройство предоставляет широкие возможности цифровой коммуникации: AES3, TDIF, ADAT, SDIF и т.д. Для подключения к рабочим станциям аппарат можно дополнить специальными интерфейсными модулями.
Технология MR-X позволяет без потерь записывать сигнал формата 24 бит/96 кГц на стандартных магнитофонах, записывающих 16- или 20-битный сигнал. С помощью функции DRE можно записывать 24-битный сигнал на 16-битный носить без уменьшения количества дорожек.
На передней панели аппарата расположены индикаторы уровня сигнала и дисплей, отображающий необходимую информацию о работе системы.
Устройство имеет модульную конструкцию, что позволит в будущем дополнить конвертер новыми платами, включая A/D, D/A и DSP.
