Консоли с возможностью работать с форматом Dolby E от Studer
Компания Studer усовершенствовала свою систему ввода/вывода Studer D21m I/O, используемую в цифровых консолях Vista и OnAir 3000. Теперь новая опциональная карта ввода/вывода позволит работать на этих пультах с данными в формате Dolby E. Таким образом, Studer станет одной из первых компаний, производящих консоли, поддерживающие Dolby E. Dolby E представляет собой технологию кодирования аудиопотока, поддерживающую конвертацию двухканального потока в многоканальный и передачу восьми аудиоканалов по той же линии, которая требуется для работы с двумя каналами. Помимо прочих достоинств, плюс Dolby E состоит в том, что этот формат позволяет многократно редактировать и повторно кодировать/декодировать сигнал без ухудшения его качества. Одна карта ввода/вывода принимает любой AES/EBU-поток, закодированный с помощью Dolby E или Dolby Digital, декодирует его на входе и затем передает до двух восьмиканальных потоков в консоль. Один модуль D21m I/O, имея стандартный рэковый корпус высотой 3U, позволяет подключить до 12 карт, каждая из которых включает до двух декодеров. В результате, с помощью модуля высотой 3U можно работать с 24 потоками формата Dolby E. Сигналы формата Dolby Digital или Dolby E могут быть подключены напрямую к передней панели карты или скоммутированы через программную патч-панель консоли. Используя карту-деэмбедер D21m SDI, можно декодировать сигналы Dolby E, содержащиеся в SDI-потоке. "Двойной" декодер Dolby Digital и Dolby E также имеет автоматический переключатель на второй вход AES/EBU PCM в случае, если сигналы Dolby E или Dolby Digital не поступают на главный вход. Это позволяет, например, воспроизводить видео, как содержащее, так и не содержащее данных, кодированных в Dolby E, - при этом карта будет автоматически переключаться на нужный сигнал.
