Цифровая портастудия D3200 будет удобна для проведения многодорожечных записей - она обеспечивает 12 каналов одновременной записи и 32 канала одновременного воспроизведения. Секция микшера включает 40 входных каналов, а также 11 высококачественных эффектов, созданных по фирменной технологии REMS. Эффекты можно одновременно использовать в разрывах, посылах и мастере. Новая интерактивная система Session Drums позволяет создавать барабанные треки простым нажатием двух кнопок. С помощью D3200 можно проводить запись/воспроизведение сигнала с разрешением 24 или 16 бит и частотой дискретизации 48 или 44,1 кГц. Разрядность внутренней обработки - 69 бит. Для подключения источников сигнала предусмотрено 12 симметричных входов на разъемах джек и восемь входов с фантомным питанием на разъемах XLR. Есть отдельный вход для записи гитары. Благодаря функции автоматизации микширования положение фейдеров и настройки можно заносить в память аппарата. Есть возможность управлять параметрами микшера по MIDI. D3200 имеет встроенный жесткий диск емкостью 40 ГБ, а также устройство для записи CD. Порт USB 2.0 позволяет обмениваться данными с компьютерными программами.
Помимо D3200, в серии D появилась модель Korg D888. Новинка представляет собой цифровую портастудию с восемью входами и восемью выходами. Запись производится в формате .WAV. Высокоскоростной порт USB 2.0 позволяет быстро перенести данные в компьютер. Благодаря MIDI-тайм-коду портастудию легко синхронизировать с другим оборудованием. D888 подойдет для оперативной записи репетиций, "живых" выступлений групп, а также для проведения внестудийных сессий.
Еще один новый прибор от компании Korg - ТР-2 - объединяет в компактном и прочном корпусе двухканальный ламповый предусилитель и оптический компрессор. Устройство оснащено аналоговыми и цифровыми (оптический и электрический S/PDIF) выходами. Аналого-цифровое преобразование происходит с разрядностью 24 бита с 64-кратной передискретизацией, что полностью исключает ошибки или потерю информации. Частота дискретизации может составлять 44,1/48/96 кГц. На лицевой панели устройства размещены регуляторы чувствительности, времени восстановления сигнала, а также два VU-измерителя сигнала.
