Цифровые студийные мониторы EX66 от M-Audio
Компания M-Audio представила новые цифровые мониторы EX66. Устройства можно использовать для контроля как стереофонического, так и многоканального сигнала - они продаются отдельно, и пользователь может самостоятельно конфигурировать необходимую систему. Громкоговорители в новых акустических системах расположены друг над другом таким образом, что ВЧ-драйвер установлен между двумя СЧ-излучателями. Благодаря такой конструкции звуковая волна в вертикальной плоскости оказывается узконаправленной, что значительно снижает количество нежелательных отражений от пола и потолка. При этом в горизонтальной плоскости звук распространяется под более тупым углом, чем у обычных мониторов. Вуферы диаметром 6" характеризуются высокими демпфирующими характеристиками, линейностью АЧХ и отсутствием резонансов в рабочем частотном диапазоне. Титановый твитер имеет диаметр 1". Верхняя граница его частотного диапазона намного превосходит 20 кГц, что улучшает звучание в высокочастотной области. Для устранения вибраций, возникающих при воспроизведении НЧ-сигналов, EX66 имеют фазоинверторный порт с двумя фланцами на задней стенке. Во время работы акустической системы он эффективно обеспечивает движение масс воздуха для воспроизведения НЧ-частот, но при этом не создает заметных призвуков. Для повышения надежности конструкции, а также для устранения возможных вибраций кабинет новых мониторов изготовлен из ДВП и с внутренней стороны обработан пористым материалом. Фирменный волновод OptImage II на передней панели минимизирует дифракцию и значительно улучшает качество звучания. Встроенный процессор DSP оптимизирует работу кроссовера и проводит другие операции, направленные на повышения качества звучания. Мониторы способны работать с цифровым сигналом стандарта 24 бит/192 кГц. Аналоговые выходы имеют симметричные разъемы.
