CDi 4000 - новый инсталляционный усилитель от Crown
Компания Crown расширила свою линейку усилителей CDi, предназначенную для фиксированных инсталляций, выпустив высокомощную двухканальную модель CDi 4000. Устройство может работать как с нагрузкой 2, 4 или 8 Ом, так и с 70- и 140-вольтовыми линиями. CDi 4000 имеет встроенный процессор обработки сигнала, управлять которым можно непосредственно с передней панели устройства. Пользователь может вводить частоту среза кроссовера, а также настраивать эквалайзер, лимитер, компрессор и задержку. Для сохранения сочетаний настроек под различные ситуации предусмотрены 20 ячеек памяти. На задней панели усилителя расположен USB-порт для подключения аппарата к компьютеру и управления CDi 4000 с помощью фирменного программного обеспечения System Architect сети HiQnet. Устройство имеет надежный переключаемый блок питания. Предусмотрена усовершенствованная схема защиты от короткого замыкания, перегрузки по току, перегрева, несовместимых нагрузок, ВЧ-перегрузки и внутренних сбоев. Вентиляторы с переменной скоростью вращения обеспечивают охлаждение конструкции при работе даже на максимальных нагрузках. Оценить состояние устройства помогают LED-индикаторы на его передней панели. Выходная мощность усилителя CDi 4000 составляет 1600 Вт на нагрузке 2 Ом, 1200 Вт на нагрузке 4 Ом, 650 Вт на нагрузке 8 Ом, 1000 Вт на канал при работе в 70-вольтовых линиях, 3200 Вт в мостовом режиме на нагрузке 4 Ом и 2000 Вт в мостовом режиме в 140-вольтовых линиях.
