Недавно анонсирован графический эквалайзер ART XL231. В фильтрах эквалайзера использованы резисторы с погрешностью не более 1% и конденсаторы с погрешностью не более 2%. Малошумящие активные элементы с малыми искажениями дают общий динамический диапазон более 123дБ. Благодаря прочности конструкции и надежности в работе прибор подойдет для туровых систем, а также для постоянных инсталляций, когда необходимы винтовые разъемы Euroblock.
XL231 имеет два регулятора Lo Trim и Hi Trim. Это регуляторы частот ниже и выше 1 КГц соответственно. XL231 дополнительно имеет узкополосный режим Enhanced Cut, позволяющий подавлять до -18дБ особо сложные участки возникновения обратной связи без воздействия на соседние частоты.
Каждый индивидуальный полосовой фильтр эквалайзера имеет точную центральную частоту и постоянную полосу пропускания. Фильтры используют перемежающуюся топологию суммирования. XL231 оснащен 45-мм демпфированными потенциометрами с заземленным отводом от средней точки.
Эквалайзер XL231 имеет автоматический "холодный" bypass, регулятор входного уровня, светодиодный 10-сегментный индикатор уровня с индикацией Peak Hold и Clip. В блоке питания используется тороидальный трансформатор с переключателем напряжения сети переменного тока. Среди дополнительных функций фильтрация радиопомех, переключение шкалы (диапазон регулировки ±6(-9 дБ в режиме Enhanced Cut) или ±12(-18 дБ в режиме Enhanced Cut). Эквалайзер оснащен балансными входами и выходами с разъемами XLR и Euroblock.
