Антенна для беспроводных мониторных или микрофонных систем от Sennheiser
Компания Sennheiser представила новую пассивную антенну A5000 CP, позволяющую принимать и передавать радиосигнал УВЧ-спектра. Широкополосная конструкция (450...960 МГц) антенны позволяет использовать ее для построения распределенных беспроводных мониторных или микрофонных систем, сигнал в которых передается на разных частотах. Коэффициент усиления антенны во всем УВЧ-диапазоне гораздо выше, чем у обычных полочных антенн. Круговая поляризация минимизирует изменения мощности передаваемого сигнала и полностью устраняет проблемы, связанные с переотражениями при передаче сигнала. Благодаря трехмерной диаграмме излучения антенна может быть установлена в самых разных положениях. Если A5000 CP направлена вниз, ее энергию можно сфокусировать точно в направлении нужного источника, что значительно уменьшает чувствительность к интерференции. Новая антенна позволяет значительно улучшить качество работы как диверситивных, так и недиверситивных радиосистем. Благодаря прочной конструкции A5000 CP характеризуется высокой надежностью.
