Xmoove TRAIL – портативные солнечные панели для зарядки гаджетов
Французский бренд Xmoove предствил новую линейку аксессуаров для мобильных устройств TRAIL, в которую входят портативные солнечные панели разной мощности для зарядки ваших гаджетов.
Если этим летом вы планируете совершить путешествие, участвуете в каких-то фестивалях или в иных аутдор-мероприятиях, то столкнётесь с проблемой зарядки многочисленных гаджетов, которые сопровождают любого современного человека. Отчасти помогут резервные батареи (пауэрбанки), однако, они тоже имеют ограниченный запас энергии, который нужно периодически пополнять.
И здесь на помощь придут солнечные панели Xmoove TRAIL, сочетающие высокую эффективность с компактностью и небольшим весом. Солнечные панели Xmoove TRAIL базируются на фотоэлектрических элементах ETFE. Технология ламинирования ETFE имеет, по мнению Xmoove, «несколько значительных преимуществ по сравнению с обычными солнечными панелями». Они изготовлены из полимера, что позволяет им выдерживать гораздо более высокие механические нагрузки по сравнению с обычными солнечными панелями. Кроме того, высокая проницаемость элементов ETFE для ультрафиолетового излучения обеспечивает лучшую производительность за счет предотвращения чрезмерного отражения света. Диапазон рабочих температур таких панелей составляет от -10°C до 60°C, они также устойчивы к брызгам воды. При этом, солнечные панели на базе элементов ETFE более экологичны, поскольку при их производстве не применяются химические растворители или нефтепродукты.
Вес и размер – важнейшие параметры, когда речь заходит о мобильной технике. Поэтому панели Xmoove TRAIL были разработаны таким образом, чтобы они были очень легкими и тонкими, а их толщина составляла менее 2 мм. Раскладывающаяся конструкция сводит к минимуму необходимое место при транспортировке.
Новая линейка солнечных панелей TRAIL включает 3 варианта, отличающиеся максимальной мощностью – 6 Вт / 14 Вт / 21 Вт. Таким образом, каждый сможет найти оптимальный компромисс между размером и мощностью, исходя из своих потребностей.
Xmoove Trail 6W – самая компактная панель в линейке, состоящая из четырёх элементов и предлагающая оптимальное соотношение размера и производительности. Её размеры в сложенном виде составляют 14 x 9,5 см. Панели Trail 14W и 21W являются флагманами этой серии, они оснащены двумя портами USB, то есть, обеспечивают одновременную зарядку двух устройств, а их большая экспозиционная поверхность обеспечивает оптимальную производительность. В версиях мощностью 14 Вт и 21 Вт модуль позволяет отображать в реальном времени электрический ток, подаваемый панелью. Этот модуль очень удобен для поиска оптимальной ориентации панели для получения наилучшей производительности.
Каждая из солнечных панелей Xmoove Trail оснащена портом USB (двумя портами для версий 14 Вт и 21 Вт) с максимальной мощностью 2,1 А, что эквивалентно быстрой зарядке для большинства смартфонов. При этом, вы можете хранить накопленную энергию во внешнем аккумуляторе или напрямую заряжать свои гаджеты.
Каждая солнечная панель Xmoove TRAIL комплектуется карабином для крепления к рюкзаку, а также кабелем USB – microUSB для зарядки ваших устройств. Рекомендованная розничная цена в Европе на модель Trail 6W составляет 79,99 евро. За панель Trail 14W мощностью 14 Вт придется заплатить 99,99 евро, а самая мощная модель Trail 21W оценена в 129,99 евро.
30 апреля 2023 года
