22.12.2015 00:00:00
Смартфон Philips S616 создан специально для любителей мультимедиа и игр. Поддержка LTE, восьмиядерный процессор с высокой производительностью, 5.5” IPS-дисплей c разрешением 1920 х 1080 точек и поддержкой инновационной технологии SoftBlue, корпус толщиной в 8.3 мм при емкости аккумулятора в 3 000 мАч – новая модель придется по вкусу даже самым взыскательным пользователям.
Способен на многое
Благодаря восьмиядерному процессору с поддержкой 64-разрядных вычислений, возможности новинки практически безграничны – будь то новейшие игры с трехмерной графикой высокого разрешения, мультимедиа или офисные приложения – ему все под силу. Благодаря 16 ГБ постоянной и 2 ГБ оперативной памяти вам не придется жертвовать одними приложениями в пользу других и постоянно очищать список запущенных программ. Помимо этого, Philips S616 поражает воображение функциональностью и интуитивно понятным интерфейсом свежей версии операционной системы Android 5.1. Наконец, поддержка двух стандартов сетей LTE (TDD/FDD) даст возможность наслаждаться передачей данных на высокой скорости, где бы вы ни были.
Наслаждение мультимедиа и защита для глаз
Дисплей 5.5” с разрешением Full HD превращает Ваш новый смартфон в персональный мультимедийный центр. Любители кино оценят широкие углы обзора, великолепную цветопередачу и возможность воспроизводить видеофайлы в высоком разрешении без малейших задержек. Экран поддерживает запатентованную технологию SoftBlue, снижающую негативное влияния дисплея на зрение при долговременном использовании смартфона. Исследования показали, что, как и УФ-лучи, голубой свет светодиодных дисплеев может негативно воздействовать на глаза, в результате чего со временем зрение может ухудшиться. Светодиодная технология SoftBlue использует интеллектуальные адаптивные алгоритмы для уменьшения длины волны вредного синего света, не влияя на цвет изображения на дисплее. Данной технологии присвоены сертификаты международных испытательных организаций — лаборатории SGS и компании TUV Rheinland, — подтверждающие сокращение излучения синего света и снижение негативного влияния на зрение.
Запечатлеть важное
Основная 13-мегапиксельная камера с максимальной диафрагмой f/2.0 позволит запечатлеть памятные моменты в потрясающем качестве. Она также поддерживает съемку видеороликов в Full HD разрешении, причем вы сможете моментально просмотреть видеоконтент на большом экране совместимого ТВ без лишних проводов, благодаря поддержке технологии Miracast. Фронтальная же камера разрешением 5 МП придется очень кстати для HD-видеозвонков и селфи.
Philips S616 поддерживает карты памяти формата microSD объемом до 128 ГБ. Модель появится в продаже на российском рынке в декабре 2015 года и будет доступна в корпусе темно-серого цвета. Рекомендованная розничная цена – 15 490 руб.
Технические характеристики:
• IPS дисплей 5.5 дюймов с FHD разрешением (1920 x 1080 точек) и поддержкой технологии SoftBlue;
• Процессор: восьмиядерный MediaTek MT6753, 1.3GHz с графическим ускорителем Mali-T720 и поддержкой 64-разрядных вычислений;
• Операционная система: Android 5.1;
• Оперативная память: 2 ГБ;
• Встроенная память: 16 ГБ;
• Поддержка карт памяти microSD объемом до 128 ГБ;
• Связь: 4G: FDD LTE band 1 / 3 / 7 /8 / 20; TDD LTE Band 38 / 39/ 40 / 41*;
3G: WCDMA 850, 900, 1900 и 2100 МГц;
• SIM: Поддержка двух SIM (MicroSIM*2)
• Беспроводные интерфейсы: Wi-Fi 802.11b/g/n, Bluetooth 4.0, Micro-USB 2.0;
• Навигация: GPS, A-GPS;
• Камеры: основная – 13 МП с BSI-сенсором, максимальной диафрагмой f/2.0 и вспышкой, фронтальная – 5 МП;
• Датчики: акселерометр, компас, датчик освещенности, датчик приближения;
• Аккумулятор: 3000 мА•ч, съемный;
• Время работы в режиме разговора – до 17 часов, в режиме ожидания – до 30 дней:
• Габариты: 152*8.3*77.9 мм;
• Вес: 154.5 г.
