Универсальный беспилотник Parrot Bebop 2
Компания Parrot представила новое поколение неукротимых игровых квадрикоптеров Bebop 2. Технически совершенный, Bebop 2 компактен, надежен, устойчив и очень легок (500 г). Оснащенный новейшими датчиками и аппаратурой, он может оставаться в воздухе 25 минут, и по этому показателю ему нет равных! Обладая внушительной устойчивостью, мощностью и маневренностью даже в экстремальных условиях, Parrot Bebop 2 очень легко управляется со смартфона или планшета через Wi-Fi. Встроенная камера «рыбий глаз», стабилизированная по трем осям, позволяет снимать видео в формате Full HD с прекрасной плавностью и впечатляющей яркостью.
Parrot Bebop 2 совместим со Skycontroller Black Edition, опциональным блоком управления типа RC, обеспечивающим расширенный диапазон полета (до 6 561 футов).
Когда полет становится элементарным…
Parrot Bebop 2 очень легко управляется через приложение FreeFlight3 для смартфонов и планшетов, при этом не требуется специального обучения. Стоит лишь вынуть аппарат из коробки, и он сразу же готов к приключениям!
Наклон пилотирующего устройства указывает направление (вперед, назад, влево, вправо), которому Parrot Bebop 2 точно следует. При нажатии кнопки «Приземлиться» беспилотник автоматически плавно приземляется, независимо от своей высоты. Благодаря автопилоту, Parrot Bebop 2 демонстрирует отличную устойчивость и маневренность во время полета даже в тяжелых условиях. Данные, собираемые семью датчиками, анализируются и объединяются мощным бортовым компьютером :
- Камера, стабилизированная по вертикали, фотографирует землю каждые 16 миллисекунд и сравнивает этот снимок с предыдущим с целью определения скорости Bebop 2.
- Ультразвуковой датчик анализирует высоту полета до 16 футов.
- Датчик давления измеряет давление воздуха и анализирует высоту полета за пределами промежутка 16 футов.
- 3-осевой гироскоп измеряет угол наклона беспилотника.
- Акселерометр измеряет положение беспилотника по 3 осям и его линейную скорость.
- 3-осевой магнитометр помогает определить положение беспилотника, работая подобно компасу.
- Набор микросхем (GPS + GLONASS) Глобальной навигационной спутниковой системы (GNSS) определяет местонахождение беспилотника и помогает определить скорость с целью его стабилизации на большой высоте.
Мощный, прочный и надежный, рассчитанный на 25 минут полета!
Чтобы сделать Bebop 2 самым передовым игровым беспилотником на рынке, инженеры компании Parrot оптимизировали дизайн квадрикоптера, а также его программное и аппаратное оборудование и компоненты батареи. В результате Parrot Bebop 2 является самым эффективным беспилотником весом 500 г на рынке, особенно учитывая время полета, составляющее 25 минут, обеспечиваемое литий-ионной  батареей емкостью 2 700 мАч. Parrot Bebop 2 способен развивать скорость 55 км/час в горизонтальной плоскости и 21 км/час  в вертикальной плоскости. Он достигает своей максимальной скорости за 14 секунд, тормозит за 4,5 секунды и может сопротивляться встречному ветру со скоростью до 60 км/час ! Беспилотник достигает высоты 100 метров менее чем за 20 секунд.
Технологически надежный и прочный
Подключенный к Wi-Fi MIMO (2,4 ГГц и 5 ГГц) на управляющем смартфоне/планшете, Parrot Bebop 2 демонстрирует очень устойчивую связь на расстоянии до 300 метров . Кроме того, многочисленные системы усиливают безопасность полетов: функция аварийного выключения моторов и пропеллеров в случае контакта, ограничение высоты и периметра полета, функция автоматического возврата домой. Шасси PA12, на 20% состоящие из стекловолокна, и ударопрочные стойки обеспечивают высокую прочность конструкции. На задней части беспилотника находится светодиод, помогающий пилоту определить направление полета, удерживая беспилотник в поле зрения.
Камера, действующая в полете
В Parrot Bebop 2 встроена видеокамера с разрешением 14 МП и объективом «рыбий глаз». На экран пилотирующего устройства изображение передается в режиме реального времени. Пилот может изменять угол обзора камеры до 180°, скользя пальцем по экрану. Камера может снимать видео или фотографировать вертикально. Плавность картинки обеспечивается  трехосевой системой стабилизации камеры. Видео и фотографии, записываемые в формате Full HD (1080p) на встроенную флэш-память объемом 8 Гб (16:9;4:3; «рыбий глаз») могут передаваться на пилотирующее устройство или на компьютер.
Parrot Skycontroller Black Edition - опыт интенсивного полета
Parrot Bebop 2 совместим с опциональным блоком дистанционного управления типа RC – Parrot Skycontroller Black Edition, который обеспечивает расширенный диапазон полета до 2 км.! Пилот берется за штурвал беспилотника с двумя джойстиками. Кнопки на устройствах можно настроить для каждого профиля. Работая под управлением ОС Android, в Parrot Skycontroller встроено приложение FreeFlight 3, что дает возможность пилоту управлять беспилотником без смартфона или планшета. Для получения острых ощущений Skycontroller подключается через HDMI к видео-очкам последнего поколения. Действуя в качестве второго пилота, пользователь может наслаждаться эффектом присутствия во время полета и воспринимать телеметрическую информацию так, будто он находится внутри Parrot Bebop 2. На экране смартфона/планшета или в видео-очках также отображается «Радар», показывающий положение Parrot Bebop 2 по отношению к Skycontroller, а также его направление. Пилоты могут также увидеть, не подлетает ли беспилотник к пределу зоны сигнала Wi-Fi, генерируемого при помощи антенны Parrot Skycontroller. Это помогает пилоту синхронизироваться с квадрикоптером, следуя указаниям на экране, для обеспечения достаточно сильного уровня сигнала. Приложение FreeFlight 3 доступно бесплатно в AppStore и Google Play. Оно предлагает интуитивное пилотирование и предоставляет доступ к многочисленным настройкам, а также к “Академии беспилотников”. Пилоты Parrot Bebop 2 могут загрузить и купить приложение Flight Plan для создания своих собственных автоматических планов полета.
Летайте ответственно!
Опытные или начинающие пилоты должны управлять игровым беспилотником ответственно и в соответствии с местными нормами и положениями, включая нормы Управления гражданской авиации (УГА). Чтобы сполна насладиться беспилотником Bebop, компания Parrot подчеркивает важность некоторых правил безопасности:
- Не упускайте из виду ваш беспилотник Bebop;
- Не приближайтесь к людям и не осуществляйте съемку без их согласия;
- Не превышайте максимальную установленную высоту в вашей стране;
- Не летайте вблизи аэропортов, военных баз, промышленных зон и подобных объектов;
- Не летайте над заселенными и городскими районами;
- Не летайте в дождь, снег, туман, сильный ветер или ночью;
- Не летайте над железнодорожными путями и над автострадами.
Parrot также рекомендует учесть местные нормативные акты перед игрой с беспилотником.
Рекомендованная розничная цена на Parrot Bebop 2 с одной аккумуляторной батареей в комплекте составляет 49 990 рублей. Набор, в который входит беспилотник Parrot Bebop 2 и продвинутый пульт управления Parrot Skycontroller Black Edition, можно приобрести за 86 690 рублей. Новинки уже поступили в продажу в магазинах сети М.видео.
