Третья камера от Fujifilm. Самая мощная.
Новинка под названием S2 Pro - это зеркальная камера со сменной оптикой, в которой особо нужно выделить матрицу 3-го поколения с 6.17 миллионами эффективных пикселов расположенных по технологии SuperCCD (23.0 X 15.5 мм с общим числом пикселов 6.49 миллионов и коофициентом пересчета фокусного растояния оптики 1.5X), которая позволяет делать 12,1-мегапиксельные снимки (интерполированное разрешение 4256 x 2848 точек). Все отснятые изображения сохраняются либо на карточке памяти SmartMedia, емкость которой может достигать 128 Мб, либо на флэш-карте Compact Flash Type I/II. При этом пользователь по своему усмотрению может выбрать один из четырех форматов сжатия: JPEG (EXIF), TIFF-RGB (8-бит), TIFF-YC (8-бит) или CCD-Raw (12-бит). Для просмотра сделанных фотографий или настройки режимов работы камеры, производитель оснастил фотоаппарат 1,8-дюймовым TFT LCD дисплеем, который одновременно может выполнять роль видоискателя. Дополнительные возможности устройства - встроенный таймер, несколько режимов работы вспышки, автобаланс белого и т.д. Интерфейс S2 Pro представлен двумя портами - USB и IEEE 1394 Firewire, через которые можно подключить как внешнюю вспышку, так и дополнительные накопители. Питание осуществляется с помощью 4 аккумуляторов AA, либо через адаптер AC-5VHS, либо двумя литиевыеми батарейками типа CR123A. Аппарат имеет размеры 142 x 131 x 80 мм, весит 762 грамма и появится в на рынке во второй половине этого года. Цена модели немалая и составит $4200.
