Shokz OpenFit Air – TWS-наушники с открытым ухом
Компания Shokz Holding Limited представила новые беспроводные наушники Shokz OpenFit Air. Это так называемые наушники с открытым ухом, решение, которое спроектировано как TWS-наушники, но не требует жёсткой фиксации в ушном канале, мягко прилегая к уху пользователя. В основе наушников Shokz OpenFit Air лежит технология Shokz DirectPitch. Широкополосный динамический излучатель размером 18 x 11 мм, специально разработанный для этих наушников, обеспечивает выразительное звучание, а технология Shokz DirectPitch, основанная на обработке сигнала звуковым процессором DSP, точно фокусирует звук так, чтобы он оптимально попадал в ушной канал пользователя.
Беспроводные наушники Shokz OpenFit Air
При желании характер звучания наушников можно подкорректировать под свой вкус с помощью фирменного приложения Shokz, которое производитель предлагает для Apple iOS и Google Android.
Как уже говорилось, особенность наушников открытого типа, таких как новые Shokz OpenFit Air, заключается в том, что вам не нужно ничего вкладывать в ухо, но ничто не закрывает уши полностью, как в случае с полноразмерными наушниками. Такие наушники — лучшее решение, если вы не хотите полностью изолироваться от окружения, и это может оказаться большим преимуществом в самых разных ситуациях.
Наушники Shokz OpenFit Air можно использовать, например, в офисе, или дома, чтобы оставаться в контакте с близкими людьми. Возможность воспринимать окружающие шумы может быть полезным и при ежедневных поездках на работу, а особенно актуально, когда речь идет о занятиях спортом, особенно когда вы совершаете пробежку в людных местах.
Беспроводные наушники Shokz OpenFit Air спроектированы так, чтобы их можно было носить часами. Наушник изогнут внутрь под углом 25,5°, поэтому он равномерно распределяет вес, а не перекладывает всю нагрузку на ушную раковину. Они также очень прочны и сертифицированы по стандарту IP 54 от попадания пыли в влаги.
Наушники Shokz OpenFit Air оснащены встроенными микрофонами, поэтому с их помощью можно совершать телефонные и видеозвонки. Четыре из них в сочетании с системой активного шумоподавления на основе искусственного интеллекта должны обеспечить максимально возможное качество передачи голоса. Система ANC способна отфильтровывать до 96,5 процентов фонового шума.
Для трансляции музыки используется беспроводной интерфейс Bluetooth версии 5.2, хотя поддерживают наушники только кодеки SBC и AAC с профилями A2DP, AVRCP, HSP и HFP. По заявлению производителя, Bluetooth-наушники Shokz OpenFit Air обеспечивают до шести часов автономной работы, а с учётом ёмкости резервной батареи в футляре для хранения и транспортировки это время увеличивается до 28 часов. Используя функцию быстрой зарядки, достаточно всего десяти минут, чтобы снова можно было слушать музыку в течение двух часов. Зарядка аккумуляторов осуществляется через порт USB-C.
Новые беспроводные наушники Shokz OpenFit Air уже поступили в продажу по рекомендованной розничной цене 139 евро. Можно выбрать между чёрной, белой и розовой отделкой.
10 июня 2024 года
