Shanling M8T – портативный плеер с ламповым выходным каскадом
Компания Shanling Audio представила свой флагманский портативный Android-проигрыватель Shanling M8T, в котором самые современные технологии воспроизведения аудио высокого разрешения сочетаются с лучшими ламповыми технологиями в компактной и элегантной форме.
Новый портативный Android-плеер Shanling M8T по сути основан на популярном Hi-res-проигрывателе Shanling M8, который компания выпустила в начале 2021 года, но с точки зрения технологий новый портативный Android-плеер Shanling M8T практически ничем не похож на своего предшественника.
Портативный Android-плеер Shanling M8T
Прежде всего, это мобильное устройство, построенное на базе восьмиядерного процессора Qualcomm Snapdragon 665 по 11-нм технологии в сочетании с графическим процессором Adreno 610 от Qualcomm Inc., и поэтому обладающее достаточной производительностью для комфортной работы под управлением Google Android 13. Проигрыватель оснащён 6 ГБ ОЗУ DDR4 и ещё 128 ГБ ПЗУ, а также слотом для карт памяти microSD ёмкостью до 2 ТБ.
Проигрыватель Shanling M8T оснащён 6-дюймовым сенсорным дисплеем с разрешением 2 160 x 1 080 пикселей от Sharp Corporation. Для управления также есть несколько аппаратных кнопок и поворотный регулятор. Новинка поддерживает беспроводной интерфейс Bluetooth 5.0 в двунаправленном режиме с поддержкой кодеков SBC, AAC и LDAC, а также Wi-Fi через беспроводной модуль Qualcomm WCN3980. Shanling M8T также поддерживает Android Portable Player в качестве клиента потоковой передачи, сертифицированного DLNA, UPnP и Apple AirPlay.
Декодирование цифровых потоков поручена двум чипам дельта-сигма-ЦАП AK4191 от Asahi Kasei Microdevices, что позволяет декодировать аудио в формате PCM с параметрами вплоть до 32 бит / 768 кГц, а также DSD до DSD1024.
Новый портативный Android-плеер Shanling M8T изначально имеет твердотельный выходной каскад с малошумящим операционным усилителем ADI AD45253 от Analog Devices Inc., TI OPA1612 от Texas Instruments в качестве фильтра нижних частот и снова ADI AD8397 от Analog Devices Inc., который используется в качестве усилителя для наушников. Кроме того, есть альтернативный выходной каскад, построенный на двух лампах JAN6418. Ламповый каскад может работать как в триодном, так и в ультралинейном режиме.
Проигрыватель обеспечивает мощность до 500 мВт при работе на наушники номинальным сопротивлением 32 Ом при использовании несимметричного выхода на разъёме миниджек 3,5 мм и до 1 125 мВт при 32 Ом через балансный разъём Pentaconn 4,4 мм.
Производитель особо подчёркивает, что, несмотря на высокую выходную мощность и ламповый выходной каскад, с новым портативным Android-плеером Shanling M8T не придётся отказываться от длительного времени автономной работы. Здесь используется аккумулятор ёмкостью 8 350 мАч, который обеспечивает время воспроизведения до 15,5 часов при использовании несимметричного подключения наушников и до 13 часов – при балансном подключении. Если вы полагаетесь только на Bluetooth, то время воспроизведения может достигать 96 часов. Для зарядки аккумулятора используется порт USB-C с поддержкой Quick Charge 3.0 и Power Delivery 2.0 мощностью до 18 Вт.
Новый портативный Android-плеер Shanling M8T вскоре должен поступить в продажу по рекомендованной розничной цене 1 499 долларов США.
3 января 2025 года
